Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Plastikowe progi i dwa pytania o silnik
Rover 600 1.8 16v
ttbagf
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 14:43   [R600] Plastikowe progi i dwa pytania o silnik
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie
Mam pytanie czy w Roverku 600 1.8 1998 były plastikowe progi bądź osłony na progi?
Słychać przy pracy silnika klekotanie jak w małym dizelku to pewnie zawory, czy da się to jakoś wyregulować?
Czy w zbiorniczku wyrównawczym /chyba ten do którego porwadzi wężyk od chłodnicy?/ poziom płytnu może się delikatnie /ok. 1 cm/ zmieniać
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 15:00
ttbagf napisał/a:
Gdy plyn jest goracy to zmienia swoja objetosc (zwieksza) wiec bedzie wyzszy stan w zbiorniczku. Po wystudzeniu wraca do poprzedniego poziomu.
marthinez
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 15:21
ttbagf napisał/a:
Były.
ttbagf napisał/a:
Da się, a nawet trzeba.
ttbagf napisał/a:
Jak w poscie wyzej
Marcin
ttbagf
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 16:02
Bardzo dziękuję za konkretne odpowiedzi.
Gdzieś czytałem /i właśnie nie pamiętam gdzie/, że to klekotanie nie jest niczym szczególnie "groźnym" dla silnika i reguluje się to co jakiś czas proszę ew. coś o tym dopisać.
Wielkie dzięki.
marthinez
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 19:37
ttbagf napisał/a:
Dokładnie. Groźne nie jest, jednak wymaga regulacji co około 40 tys. km.
Regulacja banalnie prosta i każdy mechanik zrobi to bez problemu.
Marcin
ttbagf
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 23:16
Słuchajcie taki jestem "podjarany" moim Roverkiem, że jak pojadę do Mariusza z Zielonek pod Warszawą i jeszcze on powie co nie co na temat auta /do tej pory wszyscy wypowiadają się w samych superlatywach/, to jadę i stawiam flachę tym od których kupiłem!
Naprawdę samochód jest w wyśmienitym stanie to klekotanie ustaje o ok. 50% po rozgrzaniu silnika /mój znajomy wieloletni 70-letni absolwent MEL stwierdził, że konstruktorzy silnika przewidzieli tzw. rozszerzalność termiczną materiału/. Stąd prosty wniosek, że na początku one muszą klekotać wykzując lekki luz, ale po rozgrznaniu klekotanie się zmniejsza.
Brak nowych postów [R600] Plastikowe kołki trzymające tapicerkę drzwi
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 08, 2007 14:39
Brak nowych postów [R600] Nowe auto. Watpliwości, pytania.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 03, 2007 00:45
Brak nowych postów [R600] Pytania dotyczące eksploatacji tego modelu.
problem z orginalny alarm i pilotem, jaki rozrząd?
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sie 22, 2009 21:40
staf
Brak nowych postów [R620] Plastikowe nadkola Rover
Czy są cztery?
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 24, 2008 16:55
Kobi84
Brak nowych postów [R600] Skąd silnik?
xytras Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 16, 2007 11:24
