Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 103KM LPG r2000]
Naprawa skrzyni biegow objawy i koszty !
Jarkow
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 14:26   [R25 1.4 103KM LPG r2000]
Witam !
Właśnie jestem po rozwiązaniu problemu ze skrzynią biegów, czyli:
W skrzyni coś zaczęło chrobotać jadąc powoli chrobotało powoli jadąc szybciej dźwięk się zamieniał w szybki chrobot. Pierwsza diagnoza to uszkodzony mechanizm różnicowy, (ale to błąd, bo taka usterka występuje wtedy, gdy się skręca tzn. wtedy dźwięk się nasila).W rezultacie po rozebraniu skrzyni okazało się, że to łożyska na wałku głównym się wyrobiły jeszcze się nie rozleciały, ale już im mało brakowało.
Koszty naprawy:
1. łożysko mniejsze 77zł
2. łożysko większe 122zł
3. Uszczelniacze 2sz 52zł
4. Klejenie skrzyni bieg. 40zł
5. Olej 95zł
6. Robocizna ------------ 600zł
Razem z upustem: 900zł
Teraz jest OK !! !!!!!
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 17:27
chyba wolalbym kupic uzywke, sprzedalem niedawno taka skrzynie za 550zl w swietnym stanie.
DANTE79R
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 17:34
Zgadzam sie z Tobą ash choć kupując używkę nie wiemy na co trafimy ale jak ja zmieniałem skrzynie w moim Tomim to gość dał mi 2 miesiące gwarancji rozruchowej :)
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:42
Wrócę do tematu, kupiłem prawie rok temu skrzynię, bo moja była zepsuta, zapłaciłem ponad 700zł (miała być super).
synchronizator 2 był uszkodzony bo przy zimnej skrzyni bieg wchodzi ze stukiem.
skrzynia zaczęła mi chrobotać, zdaje się że łożyska.
Na pewno kolejnej skrzyni nie kupię, chce ją naprawić.
Jarkow, pamiętasz jakie wymiary były tych łożysk?
Pozdrawiam Kozik
des
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 17:22
Masz tu nr. katalogowy:
TUK100260
lub
od Peugota nr 231788
Kozik
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:33
Kozik napisał/a:
Czy z skrzynia z 216GSI podejdzie?
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [25 1.4 103KM LPG R2000]
Temperatura rośnie przy wysokich obrotach czy to w R norma ??
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 05, 2009 09:16
NEOSSS
Brak nowych postów [25 1.4 R2000]
Zwiększ moc silnika K 84KM w górę można ??
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Kwi 22, 2009 14:23
Jarkow
Uszkodzony wentylator gł. pytanie o możliwość regeneracji ??
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 13, 2007 13:17
Chester
Problem z temperaturą silnika po założeniu gazu, przy uszkodzonej klimie
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lip 03, 2007 10:54
Pytanie !Gdzie szkać łącza do kompa ster benzyną i temat nowej inst LPG
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Cze 15, 2007 21:24
orson
