Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Korczus
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 15:40   [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Czy to ma znaczenie że im większy silnik tym pompa mocniejsza? czy może we wszystkich benzyniakach jest to samo? Bo u mnie właśnie coś z pompą jest chyba nie tak, na benzynie potrafi się przydusić, na gazie jest ok. A mam akurat okazję na pompkę z 1.4 i jeżeli by to pasowało to spróbował bym przełożyć i zobaczyć czy to coś pomoże.
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 19:12
pompka jest taka sama bez względu na pojemnosć silnika :cool:
Korczus
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 14:56
Ok dzięki, a jak się dostać do pompki bo czytałem że jest w baku? samemu dam radę czy musi być mechanik?
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 16:07
niestety trzeba wyjąć bak... :/
dasz radę jeśli tylko masz dostęp do kanału lub podnośnika, nie jest to jakaś skomplikowana operacja...
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 05, 2011 08:50
kzrr
Brak nowych postów [r200] pompa paliwa umiera?
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Gru 04, 2014 16:43
tedik
Brak nowych postów [r200 vi vvc 1.8] pompa paliwa , a obroty .
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 01, 2012 10:30
Brak nowych postów [R200] nie działa pompa paliwa
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 28, 2011 15:50
ArekL
