Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Mokra podsufitka
xtek
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:01   [R220SDI]Mokra podsufitka
Wsiadam dzis do auta z pasazerem, on odchyla oslone przeciwsloneczne i patrze, ze lusterko w tej oslonie jest mokre. Macam podsufitke - jasne - mokra. Przeciek jest na wysokosci wlasnie lusterka w zlozonej oslonce przeciwslonecznej. Skad to sie moze lac? Z zewnatrz nie widac nieszczelnosci... :/ Dzieje sie to dopiero od kilku dni, wczesniej zawsze bylo sucho.
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:04
xtek, sprawdz rynienki. Wyciągnij te gumowe coś i tam się rozglądaj
xtek
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:05
Wlasnie sprawdzilem i wyglada, ze ok... moze gdzies pod farba tam przecieka. Albo z szyberdachu, ale czy jest mozliwe zeby tam woda az z szyberdachu przywedrowala :)
Raptile
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:28
może rude ci przeżarło . odpływy masz drożne ?
PTE
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 08:57
Być może trzeba na nowo wkleić przednią szybę.
Pływak
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 09:32
Miałem podobny problem w kanciaku okazało się, że przepuszcza uszczelka nad przednią szybą, wywaliłem starą pojechałem do serwisu z auto szybami kupiłem z metra ciętą nową uszczelkę dokładnie usunąłem resztki kleju i rdzę pomalowałem hammeritem wkleiłem na klej do szyb i mam spokój :)
zex
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 12:48
Cześć xtek.
Miałem podobny problem, mokra podsufitka, u mnie przyczyną okazała się uszczelka na szyberdachu,źle przylegała i woda dostawał się pod nią. Zdjąłem i przeczyściłem uszczelkę, przeczyściłem rant szyberdachu. Następnie zalałem rant niewielką ilością silikonu i ponownie założyłem uszczelkę. Było to jakieś dwa miesiące temu, jak do tej pory podsufitka suchutka, a kilka porządnych ulew już autko zaliczyło :wink:
RadekAniol
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:47
zex napisał/a:
Cześć xtek.
Temat stary ale u mnie to samo. Woda pod osłonkami słonecznymi. W górnych rogach przedniej szyby. Jak dokładnie krok po kroku wymienić uszczelkę szyberdachu bo z tego co obserwuje uszczelka w dwóch miejscach odchodzi. A po 2 dniach ulew zrobiła mi się kałuża za siedzeniem kierowcy! Może być jeszcze jakiś powód?
POMOCY!
zex
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:50
Ja nie wymieniałem a tylko "zregenerowałem" uszczelkę. Robota jest prosta w miarę.
Zdejmij uszczelkę z okna dachowego i ją wyczyść. Następnie wyczyść rant okna dachowego i nałóż na niego silikon a następnie wyczyszczoną uszczelkę. I po robocie :wink:
Powodzenia :cool:
RadekAniol
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:19
zex napisał/a:
Powodzenia :cool:
I to wszystko bez wyciągania całego szyber? Jestem typowym laikiem możesz mi to wytłumaczyć jak krowie na rowie?
zex
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 12:57
bez wyjmowania, uchyl lekko szyber i da się zrobic. Będziesz musiałnajpierw lekko uchylić do góry, zdejmiesz część uszczelki, następnie odsuniesz szyber do tyłu lekko i zdejmiesz uszczelkę do końca. ;) Ja też tam mechaniorem żadnym nie jestem, robota nie skomplikowana więc powinno Ci się udać. Powodzenia :cool:
Brak nowych postów [r216 Si 1997 1,6] mokra podsufitka,strona kierowcy
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 30, 2012 17:35
nocny_marek
Brak nowych postów [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Wrz 20, 2013 11:10
Aful89
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDI] mokra turbina, spadek mocy
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Maj 23, 2009 00:59
Rafael
Brak nowych postów [Rover 200] 1,6 Si 97r. Mokra skrzynia biegów
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 12, 2008 22:15
szponik666
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Mokra turbina
Pocąca się turbina (foto)
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 14, 2009 19:16
arturky
