Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 DODATKOWE ZEGARY NA PRZEDNIM SŁUPKU-TUTORIAL
gotowt projekt jak samemu zrobić zabudowę na dodaykowy zegar na przednim słupku STR.5
camaro17
MG ZR
  Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:02   R400 DODATKOWE ZEGARY NA PRZEDNIM SŁUPKU-TUTORIAL
Witam wszystkich !! !!!!
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z forumowiczów już montował w swoim R jakieś dodatkowe zegary w dieslach wiadomo doładowane czyli Turbo Boost, lub w benzynach ciśnienie i temperaturę oleju????
Jeżeli tak to bardzo proszę o radę jak to zrobić i w jakim miejscu najlepiej, może ktoś na forum będzie tak miły i napisze jak to zrobić.
Wklejam poglądowe zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez camaro17 Nie Wrz 20, 2009 14:02, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 07:59
camaro17, poszukaj na stronach Car Audio jak zabudowuje się w słupkach tweetery. Sposób postępowania ten sam.
Ja mogę tylko powiedzieć że u siebie w R wrzucałem tweetery w słupki i nie ma tragedii. Miejsca nie jest dużo ale daje radę coś w nie zmieścić.
R200 Coupe Turbo & V8
Pływak
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:50
Do dodatkowych zegarów są specjalne obudowy do montażu na słupkach widziałem kiedyś takie coś na alledrogo :)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 18:27
Panowie ja to wszystko wiem,wiem jakie zegary będę montował, wiem że na allegro można dostać takie bardzo fajne obudowy, tylko mnie bardziej interesuje czy ktoś może takie montował i może się na tym forum tym pochwalić. Udzielić jakieś praktyczne rady jak do tego się zabrać, może jakieś zdjęcia z montowania. Aha interesuje mnie też w jakim miejscu można było to zamontować prócz słupka, może można było by się pokusić o jakiś CUSTOMOWY projekt???? Proszę i liczę o pomoc w tej sprawie.
greg-si
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 18:29
camaro17, ja bym to wsadził w schoweczek który jest pod popielniczką. Dyskretnie i roboty nie będzie za wiele.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 18:34
greg-si no to już jest jakiś pomysł, generalnie jestem nie palący i popielniczka mi nie potrzebna, gorzej z zapalniczka, zawsze może służyć jako ładowarka, no i chyba tam by tylko weszły 2 szt.
greg-si
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 19:29
camaro17, mi chodzi pod popielniczkę w ten schoweczek na którym leży taki mały gumowy dywanik.
Jakie chcesz zegary wrzucać i ile ma ich być? Zawsze można coś jeszcze pomyśleć, rozejrzeć się po desce.
Jeśli miałbyś montować 4 zegary to ja bym wywalił całą zapalniczkę z popiołką ulokował tak zegarki po kwadracie by zapalniczka wchodziła pomiędzy nie w sam środeczek.
Sam też zapalniczki używam tylko i wyłącznie do nawi a popiołka to schowek na jakiś śrubki :)
mielony22
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 23:35
camaro a szukales tutaj http://forums.mg-rover.org/ ?? ?nie znam za dobrze angielskiego ale na fotach w galerii widzialem ZSa z takimi zegarami.moze cos jest na tym forum.ja niestety nie czaje za wiele wiec ci nie pomoge.ale jak kumasz cos po angielsku to kuknij tam moze cos znajdziesz.
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 23:38 ]
tu jest cos jeszcze tylko trzeba sie zarejestrowac http://www.tuning.info.pl/artykuly.php?id=168
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 23:56 ]
u nas na forum chyba tego nie bylo, ale... na innych forach jest tego troszke.osobiscie uwaza ze fajny bajer ale chyba do roverka to nie pasuje.no nie wiem sam.hmm.kwestia gustu
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 09:28
mielony22 dzięki za info, zaraz sobie to przeglądnę, jak mi się uda to skumać to w najbliższym czasie możecie się spodziewać gotowej recepty jak to zrobić, bo temat interesuj mnie na 100%. Pozdrawiam.
mielony22
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 09:50
spoko.jesli moge to pomoge.hehe.nawet sie zrymowalo.czekam na efekty.kurcze bardzo chetnie bym zobaczyl twego R.tyle modow w nim zrobiles ze :orety: tylko ze ja nie wybieram sie do Wrocka a ty na mazurki.hehe
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 11:04
mielony22 może kiedyś nadarzy się okazja, ale najlepiej wtedy kiedy będę miał już wszystko na pokładzie, kurde.... tylko kiedy to będzie jak coś zamontuję to zaraz inny pomysł się robi i tak w kółko Macieja. :mrgreen:
Tomaszi
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 17:34
camaro17 gdyś się decydował na słupek to z APP jest masa do plastików, można z niej świetnie wyprofilować siedzenia w tej maskownicy pod zegarki czy tam tweetery. Po "wyżeźbieniu" gniazd na zegarki fajno się to szlifuje, pozostaje obciągnąć to materiałem skóro podobnym i efekt jes naprawę bomba.
Gdzieś miałem toturial w PC jak montować tweetera przy użyciu tej masy, gdyż prawie identiko się to robi, jak znaję to wrzucę :)
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
faecd
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 18:48
a ja sie tak zastanawiam camaro17 po co Ci to?
Czy scigasz sie na 1/4 mili? Masz tyl naped i driftujesz?
Tez kiedys za malolata w hondzie rozne takie bajery chcialem montowac...ale nie potrzebne to sie okazuje...takie wskazania moim zdaniem sa zasadne w przypadku sportowych wyczynu samochodu!
Ja bym na Twoim miejscu zmienil hamulce, np zaczal od klockow redstuff EBC to przynajmniej bedziesz mial czym przyhamowac swoje sportowe zapedy;)
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 18:50 ]
sorki greenstuff na poczatek
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 22:08
faecd Hahaha..... na hamulce przyjdzie pora, i nie bój się o to na pewno będzie PROFI, co do zegarów to może powiem tak. Kiedyś za dobrych czasów kiedy robili na prawdę samochody z krwi i kości, były montowane na wyposażeniu seryjnym takie oto wskaźniki jak: temperatura i ciśnienie ojeju jak i amperomierz, i takie właśnie wskaźniki chcę zamontować w samochodzie. Generalnie one są niezbędne w każdym benzyniaku.
Nie rozumiem po co takie pytania, po co? na co? Jeżeli ktoś nie chce tego to nie montuje i nawet się tym nie interesuje, koniec kropka. Każdy dba i szanuje swój samochód na własną miarę, jednemu podoba się to innemu to, także ja chcę takie coś i prędzej czy później będę miał. Czy muszę mieć R400 takiego samego jak inni w Polsce??? Chyba nie. A mogę się założyć o dobre 0,5 że jak zamontuję pokażę to zaraz się zrobi kolejka, że ja też chcę takie COŚ :mrgreen:
greg-si
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 23:34
camaro17, amperomierzy na pewno nie było. Jak już to woltomierze :)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 23:57
No racja, z tego wszystkiego pomyliło mi się, ach te nerwy......
Tomaszi
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 01:57
Nie znalazłem u siebie na kompie, pewnie wcieło po odzyskiwaniu danych :/
ale znalazłem na alledrogo gościa KUBI21
który ma podobnie to pokazane SZPACHLA DO TWORZYW APP -ZRÓB SŁUPKI POD TWEETER
oczywiście zegarki montuje się troche inaczej pod innym kontem i pewnie nie będzie trzeba ciąć otworu w maskownicy, ale chciałem pokazać tylko o co mi chodziło :)
faecd
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 05:42
camaro17 napisał/a:
ach te nerwy
Ty sie tak nie denerwuj:)
No jak tam sobie chcesz drogi kolego, jednak mnie to nie przekonuje...dobra lece do pracy odpisze pozniej:)
greg-si
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 09:59
camaro17, bez nerwów ;)
Tomaszi, nie musi być żadna specjalna szpachla. Ja kupuję normalną jaka jest w sklepie akurat i robię takie rzeczy. Do tego może przydać się jeszcze mata szklana z żywicą.
U mnie tak to wygląda jak jest w załączniku. Skierowanie prawie na pysk. Jednak idzie to do poprawy bo będę bawił się z ukierunkowaniem i lepszym wykończeniem bo coś się sfałdowała alcantara na dole :/
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 10:31
Noo, noo Panowie temat idzie w dobrą stronę, prawdopodobnie zostanę przy montowaniu tego na słupek A, na razie szukam na allegro jakiś dobrych zegarków. Prawdopodobnie skuszę się na coś używanego ale renomowanej firmy, chodzi o prawidłowe wskazania, buszuję po innych forach i tam na temat tym Auto Gauger są tragiczne opinie że kłamią i nie wytrzymują pół roku, no chyba że seria SMOKE ale cena jest bez sensu. Bardzo mi się podoba oryginalny zestaw z Audi A6 firmy VDO, jest tam co mnie interesuje temp., ciśnienie oleju, voltomierz, z klasyczną czarną tarczą i podświetlanymi czerwonymi wskazówkami, które notabene będę montował do swych zegarów, no i mają oryginalną chromowaną obwódkę jak na zegarach i pokrętłach nawiewów. A co się tyczy pokręteł nawiewów szykuję małą niespodziankę dla FORUMOWICZÓW, informację może dzisiaj :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Brak nowych postów [R45/MG ZS 1.8 16v] Dodatkowe zegary
Gość Tuning wizualny 14 Wto Kwi 20, 2010 20:37
camaro17
Brak nowych postów [R200] Dodatkowe zegary i czujniki
ArO Tuning wizualny 1 Nie Lip 13, 2014 02:34
tuners
Brak nowych postów [R400] Kierownica z MG TF do Rovera 400 - tutorial
tommyyogi Tuning wizualny 2 Pią Lip 22, 2011 16:20
tommyyogi
Brak nowych postów R400 ZMIANA PODŚWIETLENIA WE WŁĄCZNIKACH-- TUTORIAL
awaryjne, podgrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne
camaro17 Tuning wizualny 73 Pon Sty 02, 2012 12:30
HiS
Brak nowych postów R400 ZMIANA OŚWIETLENIA ZEGARKA -- TUTORIAL
camaro17 Tuning wizualny 20 Nie Paź 10, 2010 12:15
