Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Znika płyn i olej
czarek2208
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:21   [R620] Znika płyn i olej
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Cześć koledzy roverzyści.
Zaobserwowałem coś bardzo niepokojącego. Znika mi gdzieś płyn chłodniczy i olej.
Płyn dolewam od czsu do czasu na zimnym silniku- w miesiącu tak ok. szklanki.
Zaś bardziej niepokoi mnie olej. od ostatniej wymiany mianowicie ( zalałem tuż pod kreseczkę max) znikło mi go bardzo dużo. Jest tuż nad minimum....
Miał może ktoś coś takiego???
W dodatku czasami jak stoję na światłach spod maski ulatnia się delikatny dymek i zaczął mi jakoś więcej palić (7/100km poza miastem)...
Co to może być i jak sobie z tym poradzić???
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rybakowy
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:41
HMMM,uszczelka pod głowicą??
Kocham Kaśke
Chester
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 22:40
Witam jesteś pewien, że nie masz żadnych wycieków??
Co do płynu to sprawdź czy gdzieś w okolicy chłodnicy nie ucieka, dlatego masz delikatny dymek.
Co do oleju to hmmm chłodniczka może gdzieś tam cieknie....
czarek2208
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 23:21
jedyny wyciek jaki zaobserwowałem u kolegi na kanale to z uszczelniacza przegubu.
Ale to bardzo mały wyciek i chyba olej ze skrzyni a nie z silnika...
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 01:27
czarek2208, czy na zimnym nie rowno pracuje? Dymi na bialo?
czarek2208
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:43
Na zimnym silniku pracuje ok. Czasem szaprnie (Bardzo rzadko).
Jak tylko odpalam to czasem pojawi się biała chmurka. potem juz nie albo nie widzę...
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 11:18 ]
To chyba uszczelka, jak dolewam płyn do chłodnicy to poprawia sie poziom oleju...
Cholera... Co robić?
Można tak trochę pojeździć???
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 11:58
A jaki kolor ma olej? Sprawdź na bagnecie i obejrzyj też korek wlewu od spodu. Jeśli olej nie jest czarny, a na korku jest "masełko", to na pewno uszczelka. Pojeździć chwilę można, kontrolując non stop stany płynów, ale nie jest to zalecane. Poza tym, jak Ci całkiem padnie uszczelka i np. olej zacznie się dostawać do płynu, to ciężko będzie potem dokładnie oczyścić układ chłodzenia. Jak nie masz wyjścia, to jeździj, ale ostrożnie (nie deptaj go) i kontrolując silnik za każdym razem.
czarek2208
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 12:20
Na bagnecie to jest jakby roztwór wody z olejem, niby olej ale nie klei się, wogóle jak woda.
Jak bagnet dotykam palcami to tak jakby mam na palcach ciemne plamki ojeju w kropli wody...
Odpaliłem i obserwowałem czy kopci na biało i kopci...
nie bardzo ale jak się trochę gazu doda to zostaje za mną mgiełka...
ile kosztuje naprawa???
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 12:26
no niestety silnik do rozebrania :( .... i drugie niestety często jak już leci to przyczyną jest pęknieta głowica ... rozważ opcję naprawy a także zastanowiłbym się nad wymianą silnika. Ale najpierw dobrzeby było zdjać głowicę i określic przyczynę :ok:
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 13:25
Szukac silnik z Angola o malym stazu i butowac dalej... :roll:
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:01
Uszczelka na pewno do wymiany, sprawdzić głowicę na szczelność i jeżeli rozrząd nie był robiony, to przy okazji też go załatwić.
czarek2208
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 20:35
No i samochód u mechanika, jutro werdykt...
Przygotowałem 1.900 zł...
Mam nadzieję, że starczy...
Brak nowych postów [R620] Pije olej i płyn chłodniczy :(
GrzechNH Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lut 26, 2011 21:25
empe
Brak nowych postów [R620] Drżenie przy 40km/h później znika
donkubik Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Kwi 14, 2012 22:12
brand
Brak nowych postów [R620 sdi] ] Płyn pod samochodem??
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 25, 2009 13:18
Brak nowych postów [R620] Płyn hamulcowy
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 05, 2010 23:38
bastek
Brak nowych postów [R620] Jaki płyn do ABS
PŁYN ABS
swing25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Maj 11, 2009 21:14
NEOSSS
