Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 IDT 00'] stuki zawieszenia
CULTUS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:53   [R45 2.0 IDT 00'] stuki zawieszenia
Witam! Mam taki problem, jak rano wyjeżdżam do pracy to z przodu słychać jak by sprężyny przeskakiwały z miejsca na miejsce i po czasie przestaje do momentu kiedy się nie zatrzymam i po jakieś godzinie jak znowu pojadę to się wszystko powtarza układa się i spokój do samego celu podróży, a z tylnym zawieszeniem dźwięk jest taki sam tylko że to się dzieje tylko jak pada deszcz i jak jest mokro, jak jest sucho to takiego problemu nie ma, co może być z tym zawieszeniem? Dodam jeszcze że mam sedana
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:36
witam
mam to samo ze sprężynami z przodu w R75
zapytałem mechanika i powiedział, że zapieczone są łożyska, na których osadzone są sprężyny, czyli prawdopodobnie chodzi o te poduszki od góry
marcinZG
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 12:40
U mnie rowniez zdaza sie dzwiek pracujacych sprezyn.
I chyba faktycznie przede wszystkim jak jest mokro.
Przed zakupem zawieszenie auta bylo gruntownie sprawdzane na stacji diagnostycznej i pracownicy twierdzili, ze jest w bardzo dobrym stanie.
Moze to byc faktycznie cos takiego o czym pisze kris-tofer, ale nie wydaje mi sie, zeby jakos powaznie wplywalo na komfort czy bezpieczenstwo jazdy.
kris-tofer
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 15:50
Na bezpieczeństwo raczej nie wpływa, ale te stuki są denerwujące, poza tym kierownica ciężej chodzi, jak tylko ogarnę kilka innych spraw w moim Roverku od razu biorę się za sprawdzenie tych sprężyn.
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 15:57
Chodzi o łożysko amortyzatora (kolumny McPhersona).
Andrzej
marcinZG
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:11
kris-tofer napisał/a:
Jak uporasz sie z tym problemem napisz cos wiecej, chetnie sie dowiem co to faktycznie bylo i jak sobie z tym poradziles.
CULTUS
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 10:03
No to z przodem już wiem że muszę sprawdzić łożyska amortyzatora bo przy skręcaniu może sprężyna przekręcać się i potem trafia z powrotem na swoje miejsce, ale co z tyłem że reagują tylko jak jest mokro? tam chyba nie ma takiego łożyska? przecież koło nie skręca
Brak nowych postów [r416,1.6 16v, 98r]stuki w silniku, stuki zawieszenie
Tomek_WY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Kwi 07, 2010 08:59
Tomek_WY
Brak nowych postów [R45] stuki silnik
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 17, 2017 19:35
reeadon
Brak nowych postów [R420] Stuki w zawieszeniu
Rafal420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 28, 2014 21:19
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R400] Stuki w zawieszeniu
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 21, 2010 09:49
greg-si
Brak nowych postów [R400]Stuki w kole
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 14, 2011 15:13
