Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Padł komputer
temat mozna zamknac
JACKMOTORS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 22:03   [R620] Padł komputer
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Koledzy trafił mi się cięzki przypadek mianowicie mam kod błedu 4 czyli czujnik położenia wału lub jego obwód .Czujnik jest w aparacie wiec zakupiłem aparat cały sprawny i dalej kontrolka świeci się jak na moim starym aparacie pokazuje ten sam bład . Samochód po przekreceniu kluczyka kontrolka gaśnie jak przekrece na zapłon 2-4 obroty kontrolka sie zapala i w tym momecie silnik odpala . Niestety tylko do 3500 obr. potem jakby odcinało zapłon gdzie szukać przyczyny . Kto zna dobrego mechanika - elektryka (warszawa oklice) lub może ktoś z kolegów wie gdzie jest problem. Poprzedni własciciel robił przekładke silnika ibyło 2.0 13km i jest 2.0 131km ale na nowym aparacie zapłonowym czy komputery są w tych silnikach takie same w starym i nowym?Pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 23:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 01:28
JACKMOTORS, mozemy domowym sposobem wykasowac bledy, nastepnie podmienic komputer... Posprawdzaj tez stan calej wiazki oraz czysc kostki
JACKMOTORS
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 06:11
Czesć błedy wykasowałem niestety niemam dojscia do kompa i sam niebardzo znam się na elektromechanice a spece są zajeci do 16 czerwca . Ty pewnie tez masz roboty.
wild_weasel
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 09:21
JACKMOTORS, zmień temat na zgodny z zasadami kącika!
It's all right...
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 13:04
JACKMOTORS, jezeli dobrze pojdzie to pojawie sie w tym tygodniu na spocie, wezme dwa kompy i Ty rowniez mozesz wpasc to sie podmieni
JACKMOTORS
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 16:28
ok wpadne to oczym ja pisze o krasnoludkach czy o problemie z samochodem chyba wyraznie jest napisane .
wild_weasel
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 16:32
JACKMOTORS napisał/a:
wlasnie dlatego ze nikt nie pisze o krasnoludkach tylko wszyscy o samochodach to nalezy odpowiednio zatytulowac temat bo jak nie to sie nie da nic znalezc wiec przeczytaj to i napisz w tytule cos blizej o problemie z samochodem a nie nie moge dojsc do ladu bo nie wiadomo czy masz problem z silnikiem czy z zawieszeniem czy jeszcze z czyms innym moze aha i jeszcze jedno jak piszesz bez polskich znakow i nie stosujesz interpunkcji to potem tekst wyglada nieczytelnie o tak wlasnie jak to co czytasz .
It's all right...
JACKMOTORS
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:39
mozna usunac już wiem co biega
Paul
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 20:20
Co nie znaczy, że można olewać upomnienia moderatora, za co niniejszym dostajesz OSTRZEŻENIE. :(
JACKMOTORS
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 21:45
Widać że moderator niewie co oznacza (mozna usunać ) lepiej by pozadek zrobił żeby modelami były posty a nie zajmował sie szczegułami szkoda gadać . Jak niewiesz co oznacza prośba żeby zamknac temat to kto cie zrobił moderatorem .TEMAT ZAMKNIETY MOŻANA PRZENIEŚĆ DO ARCHIWUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 22:34
Przepraszam Cię bardzo, kolego, ale nie Ty jesteś od tego, żeby dyktować co ma robić moderator. Za poprzedniego posta powinieneś dostać kolejne ostrzeżenie. Mam nadzieję, że do tego nie będzie musiało dojść.
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik padł
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 09, 2008 18:04
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Padł rozrusznik
pomocy!!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sie 20, 2009 17:48
Brak nowych postów [R620] Układ wydechowy padł
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Kwi 27, 2007 22:04
Brak nowych postów [R620] Centralny padł/ co to za kabel ??
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Sie 01, 2008 10:52
seyfer
Brak nowych postów [R620] Wwysprzęglik prawdopodobnie padł
kupiłem autko i w drodze do domu padło sprzęgło help :(
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 33 Sro Gru 12, 2007 10:04
