Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 1.8 00r] Tylne hamce bardzo slabe (tarczowe)
snake0908
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 12:58   [R 45 1.8 00r] Tylne hamce bardzo slabe (tarczowe)
Jak w temacie, po przegladzie okazalo sie ze mam slabe tylne hamulce no i reczny tez nie jest rewelacyjny ale cos tam trzyma.
Po rozebraniu okazalo sie ze jest wszystko OK, tz. nic nie jest zapieczone i wszystko ladnie pracuje. Plyn, tarcze i klocki wymienione i dalej slabe hamulce. Uklad odpowietrzony prawidlowo. Co jeszcze moze byc nie tak? Czekam na jakies wskazowki :)
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 13:12
snake0908, korektor siły hamowania
R200 Coupe Turbo & V8
snake0908
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 13:18
greg-si napisał/a:
Znaczy sie do wymiany czy da sie go naprawic?
On znajduje sie z tylu pojazdu?
[R 45 1.8 00r]
greg-si
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 13:40
snake0908, w R400 są ona tak jakby przyczepione do ściany grodziowej. Są na przewodach hamulcowych pod machą centralnie na środku. W R45 powinno być tak samo.
Jednak co należy z nimi zrobić czy przeczyścić czy wymienić na nowe tego Ci nie doradzę niestety bo nie wiem. Jednak wydaje mi się że przeczyszczenie by wystarczyło.
Brak nowych postów [R416Si] Cos slabe to autko
wuuju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Cze 30, 2009 21:55
krzych
Brak nowych postów [R416] Czy hamulec ręczny blokuje kola (tarczowe)?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 12, 2015 23:03
Brak nowych postów [R416] Tylny tłoczek hamulcowy, hamulce tarczowe
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 08, 2009 15:16
Brak nowych postów [R45] Roverek stał się bardzo mulasty
danmon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 05, 2007 22:30
Brak nowych postów [R416] Hamulce tył bardzo słabe?
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 27, 2009 08:41
