Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 1,4 16v 97r.] metaliczny dzwięk z katalizatora
drlubicz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:43   [r214si 1,4 16v 97r.] metaliczny dzwięk z katalizatora
z katalizartora dochodzi mi metaliczny dzwięk, tak jak by jakis metal w środu latał , na ciepłym silniku dzwięk cichnie ale nie ustaje , im wiecej obrotów tym bardziej go słychać , wie ktoś co mogło sie stać w katalizatorze ?
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:48
moze juz sie ceramika sypla w srodku, bo blachy na kacie chyba sprawdzales?
hrv
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 20:08
Katalizator odpadl i lata w puszce.
drlubicz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:01
Lechos napisał/a:
blacha jest ok
hrv napisał/a:
i co można tak smigać ? czy wywalić katalizator jak najszybciej ?
krzych
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:07
Mozna wybebeszyc srodek,ale przegladu na spaliny to juz nie przejdzie i nie wiem gdzie masz sonde lambda ,jesli jest za katem to d...pa.Ale lepiej miec kata bo po zatruwac powietrze :roll:
drlubicz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:25
o przegląd sie nie martwię ,ale gdzie sonda ? nie mam pojęcia chyba jest przy silniku jak wszędzie
krzych
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:38
Niewiem jak jest w 200 ,ale powinna byc albo przed katem,albo za.Kiedys mialem ten problem w innej marce i niestety sonde mialem za katem,musialem wymienic na nowy.Mysle ze za chwile ktos napisze jak jest w 200 i wszystko bedzie jasne. :lol:
Lechos
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:51
drlubicz napisał/a:
przed katem na portkach
Ostatnio zmieniony przez Lechos Wto Cze 16, 2009 21:54, w całości zmieniany 2 razy
drlubicz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:53
Lechos napisał/a:
drlubicz napisał/a:
czyli nie jest źle ? można smigać ? bo i tak nie mam kiedy zrobic teraz
keczu
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:59
drlubicz napisał/a:
Tylko za dlugo nie smigaj bo kruszacy sie wklad zatka tlumik.
drlubicz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 22:04
dzięki koledzy w lipcu sie tym zajmę , wywale katalizator i bedzie spokój
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 15:06 ]
dziś sprawdzałem ceny : katalizator miedzy 300 a 450 zł , stumiennica 100-150 , imitacja 70 zł w środku jest zwykła rura
Brak nowych postów [214i 1,4 8V 98r]metaliczny dżwięk
pawel.o83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 23, 2009 16:03
pawel.o83
Brak nowych postów [R 200] Metaliczny dźwięk po włączeniu silnika
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 15, 2010 22:05
Brak nowych postów [R214] Metaliczny dźwięk i problem z diagnozą
goral79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 18, 2011 17:39
goral79
Brak nowych postów [R214Si '98] Dziwny dzwięk
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 18, 2008 00:08
Brak nowych postów [R214Si 16V 98r] Dziwny dźwięk przy ruszaniu.
chabri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 10, 2007 21:33
morris
