Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wentylator chłodnicy
jabco
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:33   [R620] Wentylator chłodnicy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam mały problem nie włacza sie wentylator chłodnicy.Po jakim czasie powinien się uruchomić???U mnie nie działa wogóle nawet przy konkretnym katowaniu!!???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:40   Re: [R620Si] Wentylator chłodnicy
jabco napisał/a:
Nie po jakim czasie, tylko przy jakiej temperaturze. Od tego zależy czy trzeba włączyć wentylator czy nie. A jak wygląda temperatura silnika przy katowaniu? Jak jest stabilna to widocznie nie udaje Ci się odpowiednio podgrzać tak aby wentylator był potrzebny.
marcin888
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:44
to moze nie katuj auta tylko postaw je na zapalonym silniku i poczekaj az sie dobrze zagrzeje wentylator sam sie włączy. a jak nie to posprawdzaj styki.
jabco
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:46
Na postoju tez się nie odpala.Wymieniłem czujnik i nadal lipa może silniczek padł lub właśnie coś z przewodami??
voytech
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:20
Nic tylko sprawdzić przewody jakimś miernikiem. Jeżeli masz podejrzenia co do samego silniczka wentylatora - to podłącz go na sztywno do akumulatora jakimiś przewodami.
Może po prostu masz tak wydajne chłodzenie, że się nie przegrzewa ;) lub za krótko go trzymasz na chodzie w miejscu. Może przygazuj mu deczko żeby się szybciej "zagotował".
zuber84cool
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 15:07
A może termostat siadł...
JDM OPTION | Cultstyle.pl
pimo28
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 15:32
A który czujnik wymieniłeś ? Są dwa. Jeden który się włącza przy określonej temp. drugi tzw do dochładzania po wyłączeniu silnika.
Miałem to samo. Teraz jest już dobrze :)
jabco
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:31
Wymieniłem czujnik temp.silnika(ECT) oraz Włącznik B ECT
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 17:01 ]
pierwsze co musze sprawdzić wentylator czy jest sprawny.
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 19:41 ]
ok wętylator działa!Nie łączyła kostka:)))
Brak nowych postów [R620] Wentylator chłodnicy - kiedy startuje?
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Cze 13, 2010 09:33
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] Wentylator chłodnicy
dawidlos Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Sie 05, 2010 13:25
pimo28
Brak nowych postów [R620i] Wentylator chłodnicy
moryc Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2012 08:32
BorysOpole
Brak nowych postów [R600] Wentylator chłodnicy i klimatyzacji
Problem z załączaniem się obydwu
xavier84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Cze 10, 2007 10:28
xavier84
Brak nowych postów [Honda Accord] Wentylator chłodnicy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 02, 2008 11:15
NEOSSS
