Forum Klubu ROVERki.pl :: [r.200 1.4 98] mam problem juz po zakupie auta
PTE
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 09:08
Zapchany katalizator jak najbardziej może być przyczyną. Sprawdź czy nie grzeją Ci się nadmiernie przednie koła po dłuższej jeździe.
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dydo
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 09:38
U mnie w Hondzie miałem kiedyś taki przypadek, że jechałem sobie normalnie przez kilka km. a później nagle auto traciło moc... Przyczyny podawali mi różne, nawet tak drastyczne, jak zacieranie się silnika. Proponuje raz jeszcze przejażdżkę i jak zacznie znowu mulić to zatrzymać się, podejść do przednich kół lub otworzyć maskę i powąchać czy nie czuć jakiegoś smrodu. Jeśli tak, to proponuje rozebrać klocki hamulcowe i przyjrzeć się tam, bo u mnie w Hondzie było coś z zaciskami bodajże, stąd taki a nie inny efekt.
chudson
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 12:07
Przepchaj auto po prostm jak bez problemu idzie to znaczy ,że nie hamulce.
Nieadekwatne obroty do prędkości to ślizgające się sprzęgło - jeśli mocno się ślizga to w trakcie jazdy wyczujesz
Jak powyższe będą dobre to czas sprawdzić silnik , jak pod obciążeniem muli a na luzie się ładnie wkręca to może być układ paliwowy ( filtr, wtryski do sprawdzenia )
Dydo
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 12:54
chudson napisał/a:
Ale co ciekawe, w mojej Hondzie wtedy, gdy pchałem auto było okej, żadnych oporów nic. Dopiero jak wyruszyłem i przejechałem 4 km, nagle coś blokowało, więc mimo wszystko warto sprawdzić przednie hamulce a nóż uniknie się jakichś innych, niepotrzebnych wydatków.
matush87
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:45
jak wrzucam na luz to obroty tez tak jakos dziwnie spadaja( wolno)
Dydo
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 14:22
To, o ile się nie mylę, może być winą np. silniczka krokowego. Wymiana lub przeczyszczenie powinno pomóc. Ale jeśli się mylę to z pewnością któryś z kolegów mnie poprawi, bądź dopisze kolejną przyczynę, która może to powodować :)
Brak nowych postów [ MG ZR 160 Problem z otwieraniem auta ]
napiwks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 02, 2017 19:36
Brak nowych postów [R25] problem z odpaleniem auta
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 16, 2013 14:37
adriano94
Brak nowych postów [r 25]Problem z trzęsieniem auta
Marta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 17, 2011 07:39
rovek
Brak nowych postów [r 200] problem z odpaleniem auta
lisieckiw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 10:04
PTE
Brak nowych postów [R200] problem po zamknięciu auta
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2011 11:13
ash
