Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi]Wymiana Świec Żarowych.
grembi
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 16:51   [R220 SDi]Wymiana Świec Żarowych.
W marcu wymieniałem świece. Mechanik który to robił dostał w łape 4 świece i powiedział że wymieni wszystkie pomimo kłopotów z dostępnością do czwartej świecy.
Wczoraj podjechałem do innego mechanika ponieważ mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku. Podłączył pod kompa i wszystko było ok. Zajrzał pod maske i stwierdził że czwarta świeca niei była wymieniana ponieważ jest innej długości od pozostałych trzech. dziś zadzwoniłem do fachmana który to robił i stwierdził że wymienił tą czwartą bez demontażu pompy wtryskowej. Czy da się tą świece wymienić nie wyciągając pompy wtryskowej ?? Raz już mnie oszukał i teraz też wątpie żeby mówił prawde.
Pozdro
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 16:53
grembi, nie da się jej wyjąc bez demontażu pompy
grembi
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 16:55
No to tak jak myślałem
dzięki
hrv
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 18:24
Oczywiscie ze da sie ja wymienic bez demontazu pompy, dorobionym kluczem.(FAQ)
Co nie zmienia faktu ze jest to utrudnione i mechanikowi nie chcialo sie tego robic.
Raptile
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 18:25
hrv, mówimy o "profesjonalnych" sposobach :) i mogę się założyć że każdy warsztat ma taki klucz :rotfl:
grembi
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 19:22
Ta też wątpie w to żeby on miał taki cudo klucz :P
Dzięki za pomoc temat mozna zamknąć ;]
pozdro
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:15
Da się, ale w SD, a nie SDi.
irecki26
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 08:20
U mnie w tamtym tyg.mechanik stwierdził,ze w ogole sa tylko trzy swiece:)
Raptile
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 08:31
irecki26, były wersje 3 -świecowe
irecki26
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 15:11
no to ja juz nie wim,mam R620sdi z roku 95,moge mieć trzy?
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 15:20
irecki26 napisał/a:
Tak. Ja również mam trzy, co więcej, mam już drugą głowicę i w obu były trzy. Pisaliśmy już o tym kilka razy, są po prostu takie i takie wersje głowic i nie ma konkretnego podziału ani na rocznik, ani nic innego.
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Wymiana świec żarowych
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 22, 2008 22:47
benio_bicos
Brak nowych postów [R220 SDI] 105km 98r Wymiana świec żarowych
Franki28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sro Lis 21, 2012 13:19
Brak nowych postów [r220 SD] Przekaźnik świec żarowych.
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sty 30, 2012 15:35
alexkret
Brak nowych postów [r220] przekaznik swiec zarowych
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 07, 2013 15:40
Brak nowych postów [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2016 00:14
