Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zagrzał się i coś kapie
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:13
bajerek napisał/a:
albo korek albo odpowietrzyc albo uszczelka(choc sprawdzali cisnienie na cylindrach)...
Brzydko mi to pachnie , bo korek przy pierwszym przegrzaniu chyba był dobry ( pisałeś, że rano wodę wywaliło po otwarciu korka ) i silnik chyba za szybko się przegrzewa.Uszczelkę można sprawdzić próbą powietrzną kolejno dla wszystkich cylindrów,przy czym tłok badanego, powinien być tuż przed ZZ w suwie sprężania ,ciśnienie powietrza 3-4 at. wprowadzonego przez otwór po świecy przewodem z zaworem do zamykania.Przeanalizuj najważniejsze przyczyny przegrzewania się :termostat,chłodnica zabrudzona na zewnątrz,niedziałający wentylator,zaworek w korku,czujnik temperatury płynu,zagięty/przytkany przewód,system sterowania silnika,przytkany układ wydechowy,przytkana/brudna chłodnica oleju , uszczelka pod głowicą.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Lip 12, 2009 07:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 00:55
Uszczelkę już pisałem że najłatwiej sprawdzić testem ze sklepu akwarystycznego na zawartość CO2 w wodzie. Jak masz możliwość to przepłukaj jeszcze układ pod ciśnieniem bo może gdzieś jest przytkany.
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 07:17
Najpewniejszy sposób ,to jakby mieli tester do sprawdzania szczelności z płynem reakcyjnym na CO2.
Andrzej
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 19:17
stawiam jednak na zapowietrzenie...
może uszczelki też dmuchają, ale gdyby tam nie było powietrza, to albo ciśnienie by wysadziło przez korek, albo by porozsadzało węże...
skoro przy niskim ciśnieniu płyn się mocno kurczy, to musi być tam więcej powietrza niż potrzeba... :/
bajerek
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 20:56
no dzieki chlopaki wlasnie robimy to sami i najprawdopodobniej jest rozwalona rura od odpowietrzania.
powietrze sie tam dostaje i woida leci . moze to od tego.
nie wiem juz bo rozmawialem z tym mechanikiem i upiera sie ze uszczelka jest ok bo sprawdzal cisnienie na wszystkich tlokach i jest ok. bodajże 4.
wariuje
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 11:24
jak 4 to zadne ciśnienie... prędzej 14 to by bylo bdb... min 10-11
cichy0928
  Wysłany: Pon Lip 13, 2009 11:54
Hejka!!Jak wejść w opcje Licznika w 75??Wiem tylko że należy przytrzymać bolec od zerowania licznika!!Ale co dalej??
bajerek
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 20:21
ok dzieki.
ale moze mam przyczyne. poniewaz wszystkie opcje juz wykorzystaliśmy i dalej nic .
wszystko wskazuje na uszcz. pod glowica.
wiec porozmawialem z mechanikiem i stwierdzil ze sprawdzil cisnienie ale tylko na tej z przodu. no i????
na dniach bede sprawdzal ta z tylu.
niech bedzie co bedzie obym juz wiedzial............
i co????
oby nie cala glowica :oops:
:oops:
pozdro
Zukowaty
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 22:44
bajerek napisał/a:
Przecież nie połowa a jak by nie daj Boże się okazało to i tak raczej trzeba zrobić obie. Przynajmniej tak sumienie nakazuje.
bajerek napisał/a:
No i może masz winowajce. Miałem podobnie. Ta tulejka która tam jest rozwulkanizowała mi się i nie trzymało ciśnienia w tym miejscu. Wytnij ten kawałek i wstaw tam rurę metalową. Odpowietrzysz tak samo dobrze uchylając ją lekko na opasce na które to ją założysz. Miałem tak przez chwilę zrobione i się spisywało. Potem sobie na spokojnie poszukasz nowego węża z odpowietrznikiem albo dorobisz rurę z gwintowanym otworem na odpowietrznik.
mike951
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 20:36
hey no i jak udało sie naprawić roverka?
Brak nowych postów [R75] Coś kapie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 04, 2016 09:00
christopher7
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Cze 07, 2010 23:32
TomC
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Ropa kapie
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 23, 2010 09:06
kris-tofer
Brak nowych postów [MG ZT] Woda kapie
siemion_ Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 04, 2009 21:55
siemion_
Brak nowych postów [R75] Woda kapie:/
ZyGhI_JD Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Paź 26, 2007 23:54
ZyGhI_JD
