Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co zrobić ze zderzakiem
rambo1111
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:14   [R75] Co zrobić ze zderzakiem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam pytanko dlaczego w Roverach 75 opadają przednie zderzaki i co zrobić aby go podnieść czy ktoś z was już to robił proszę o porady????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:51
Jak to opadają ? Pierwsze słyszę.
Czarnysg
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:58
se7en86 napisał/a:
Ja też :mrgreen:
karol4280
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:00
w 200 podnosiłem zderzak na belce podginając ją w górę i teraz leży jak trzeba :cool:
Karol
rambo1111
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:09
Panowie spójrzcie na niektóre 75 szczelina pomiędzy maską a grillem po prostu zderzak opada po pewnym czasie nie wiem czy jest to wypracowanie materiału czy co ale coś z tym trzeba zrobić u mnie np. opadł troszku nie wiem jak jest to mocowane i dlatego tu pisałem o radę jak to zrobić??!!
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:30
Zderzak nie opada sam z siebie tylko jest umieszczony bardzo nisko i opuszcza się poprzez rysowanie o krawężniki. Wiem to z praktyki i sprawdzone w innych egzemplarzach.
[ Dodano: Sro Lip 01, 2009 23:31 ]
rambo1111 napisał/a:
Odkręcić i przykręcić jeszcze raz regulując go.
rambo1111
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:37
OK ale jak go z powrotem podnieść i ustawić masz jakiś pomysł????
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:45
Ja odkręciłem i przykręcając ponownie ponaciągałem tak żeby się ustawił. Otwory pod śruby są przecież większe niż same śruby i przez to masz pole manewru. Dopchnij górę zderzaka w stronę kabiny i powinno być lepiej.
rambo1111
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:22
A jeszcze takie jedno pytanko a on jest jeszcze jakoś na dole przykręcany czy tylko górą bo jak ostatnio patrzyłem to nie widziałem pod spodem zadnych mocowań do belki????
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:51
Góra, boki na wcisk i dół do osłony silnika.
Brak nowych postów [75] jak zrobić reset wtryskiwaczy
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Maj 21, 2015 08:50
xXADIXx
Brak nowych postów [R75] Skrzeczące drzwi kierowcy co zrobić
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sie 21, 2009 10:08
tupack997
Brak nowych postów [R75] Problemy z autkiem... co wybrać? jak zrobić?
nowy zakup
XavierSS Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Mar 20, 2009 07:24
XavierSS
Brak nowych postów [R75] Co warto zrobić przy wymianie skrzyni biegów
kprofic Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 26, 2013 17:01
kerbi
Brak nowych postów [R75] "Airbag fault" komunikat - co zrobić
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 20, 2015 13:39
Ar2
