Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Akumulator a alarm i immo
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 19:36   [R216] Akumulator a alarm i immo
Mam małą zagryche. Otóż mo TomCat ma jeszcze oryginalny akumulator (11 letni)
Akumulator juz nie ładuje sie wcale i ledwo odpala samochod wiec najwyzsza pora na wymiane i tu pojawia sie problem
Czy jesli odlacze stary akumulator to czy alarm i immo nie rozstroją się czy nie bedzie problemu z pilotem po odłączeniu zasilania w samochodzie????
Oczywiscie po podłączeniu nowego akumulatora
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 19:46
Poczytaj to ...Moze coś cię zainteresuje, pomoże.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#356550
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez staf Czw Lip 02, 2009 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 19:49
Będziesz pewnie musiał tylko ponownie zsynchronizować pilota :smile:
Pozdrawiam Monika
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:04
staf,
Jak mam być szczery to nie ma w tamtym wątku ani słowa na temat immo
natomiast czytając inne tematy dość czesto rzuca sie w oczy ze po odłączeniu akumulatora immobilizer nie współpracuje z pilotem i nie raz nie pomaga synchronizacja... ja sie nie znam na tym wiem tyle co czytam na forum
albo moze lepiej podlaczyc klemy pod prostownik i wtedy wypiąć stary aku i podpiac nowy wtedy nie spadnie napiecie w ukladach ?? ??
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:11
Vesper416 napisał/a:
synchronizacja jest taka prosta że nie opłaca się robić szopek z prostownikami :wink:
synchronizacja pomaga tylko trzeba ją dobrze zrobić i tyle
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:16
Vesper416, szopki mieli ludzie, którzy robili dziwaczne kombinacje z wyjmowaniem akumulatora po uprzednim zamknięciu drzwi z pilota.
Wyjmujesz akumulator i normalnie zamykasz drzwi kluczykiem.
Nie powinno być problemów.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 01:03
nawet jak wyjmiesz akumulator po zamknięciu drzwi pilotem szopek nie będzie, tylko przy montowaniu akumulatora dostaniesz lekkiego zawału jak Ci klaksony zaczną ryczeć ;)
otwarcie drzwi kierowcy kluczykiem powinno uciszyć alarm, chyba, że masz coś kombinowane/popsute :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 09:55
sTERYD napisał/a:
o to to to :boisie: :wink:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R 214 Si '97] ALARM i Immo
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lut 01, 2010 13:52
master55
Brak nowych postów [MG ZR 2.0TDi] Akumulator immo czy coś gorszego?
tuners Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 30, 2010 18:02
Chris83
Brak nowych postów [R25] Immo/pilot wyładowuje akumulator ?
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 02, 2018 12:34
buakaw
Brak nowych postów [R200] Alarm immo
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 28, 2013 12:24
piotrekcrash
Brak nowych postów [214 SI 1997, 1,4 16V] akumulator, immo czy moze zdechl?
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 20, 2009 12:57
Paul
