Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0 sdi 97r] Kontrolka check engine nie świeci
jackelvis
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 22:20   [R200 2.0 sdi 97r] Kontrolka check engine nie świeci
Problem dotyczy ROVER 200 2.0 SDI 105KM z 97r
Po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka check engine, nie słychać pompy paliwa natomiast kontrolki SRS, ładowanie i olej zapala się normalnie. Za to załącza się wentylator chłodnicy a jeden z przekaźników z czarnej puszki przy komputerze brzęczy; obrotomierz podnosi się na 1000 obr i prędkościomierz na 40km/h; niekiedy brzęczący przekaźnik przestaje to obroty wędrują na 2000 a prędkość na 60km/h.
Przekręcając kluczyk na rozruch, rozrusznik normalnie kręci silnikiem lecz go nie odpala :beczy:
Łącząc piny do diagnostyki w złączu, w zachowaniu auta nic się nie zmienia.
Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i przy silniku, przekaźniki te dwa w komorze silnika i są ok.
Poza podłączeniem nowego radia nic więcej ostatnio nie było robione w aucie :!: Oczywiście jako pierwsze je odłączyłem.
I skończyły mi się pomysły :bezradny: , czy możliwe że komputer padł :?:
jackelvis
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 10:25
czy radio po prostu podłączałeś do kostki, czy musiałes się bawic w podciąganie przewodów?
ewidentnie masz jakiś problem z elektryką/elektroniką... może coś się stało w puszce z bezpiecznikami... może coś grubszego :/ na prawdę trudno wyczuć :hm:
prewencyjnie możesz sprawdzić wiązkę tylnej klapy, ale wątpię, zeby jej awaria aż tak nabrudziła :hm:
jackelvis
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 14:13
Kostki ISO musiałem podłączyć. Tam były kable skręcone z radiem.
Kostka głośników podłączyłem po kolei odłączając od tamtego radia kable i podłączając do kostki.
Natomiast do starego radia podłączony był tylko plus i minus, włączyłem je do kostki A4 "+" plus; A8 "-" minus; za radiem znalazłem kostkę z 4 przewodami z których dwa podłączyłem na A6 i A7, natomiast z pinów A2 i A6 nie podłączyłem nigdzie bo moje nowe nie miało w tym miejscu kabli.
[ Dodano: Nie Sie 02, 2009 21:02 ]
Teraz wiem :!: że:
Przy tak dziwnym zachowaniu auta pierwsze co sprawdzić :?: masę zasilającą komputer :mrgreen:
Wyczyszczenie i po kłopocie :mrgreen:
Oczywiście wyczyściłem i sprawdziłem połączenia masy jakie tylko widziałem w aucie :cool:
[ Dodano: Pon Sie 10, 2009 21:27 ]
Rozwiązanie okazało się zdumiewające :
:arrow: brak masy na komputerze :wink:
jackelvis
Brak nowych postów [MG ZR] Nie świeci kontrolka Check Engine..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 18, 2009 20:39
staf
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] kontrolka check engine
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 10, 2009 17:45
pablomontoya
Brak nowych postów [R200 2.0 Di 86km] czy jest w nim kontrolka check engine ?
chudson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Gru 05, 2007 12:09
Adrian355
Brak nowych postów [R220 SDi] 1998 - Check Engine - świeci pernamentnie
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 17, 2011 19:05
szmer
