Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak zasilania w gnieździe od zapalniczki
corneloas
  Wysłany: Nie Lip 05, 2009 12:36   [R75] Brak zasilania w gnieździe od zapalniczki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam ostatnio chce podłączyć nawigacje do ladowania i nie mam zasilania w gniazdku od zapalniczki przejrzałem wszystkie mi znane bezpieczniki i nic wszystko w pozadku zaden niespalony z zasilania dalej niema.
Wiem ze kilka tygodni wczesnie wkladalem taka nieorginalna ladowarke do Noki i cos az zaiskrzyło tam w gniazdku i od tamtad nie uzywalem tego.
a teraz juz niedziala..
Moze ktos wie jaka to mozye byc przyczyna ?? czy sa jeszcze jakies ukryte bezpiecznkinki ITP.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 12:49
Sprawdz kable moze sie upalily albo poluzowaly
se7en86
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 23:22
Jesteś pewien, że bezpiecznik jest cały? Sprawdź jeszcze raz dokładnie tutaj pod nogami pasażera, w pierwszym rzędzie 5 od końca to jest chyba, niebieski moc 15. Ja miałem ten sam problem ze nie miałem prądu w zapalniczce. Zmiana bezpiecznika pomogła.
Dziadek
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 08:09
Sam dostęp do gniazda jest przewalony,ale przewody są dosyć grube.Możliwe,że jest tam jakaś wtyczka,której nie widziałem.Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 08:28
se7en86 napisał/a:
czwarty
Andrzej
corneloas
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:19
Ok juz mam byl jakis poluzowany kabelek za skrzynka z bezpiecznikiami.
haszczyc
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:06
koledzy u mnie jest dziwny problem otóż zapalniczka działa ale właśnie działa non stop nawet jak wyciągnę kluczyk i zamknę samochód to zasilanie dalej idzie z zapalniczki... trochę irytuje gdyż prąd pobiera mam parę pierdół do zapalniczki podłączone...
dukat11
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:56
haszczyc napisał/a:
Może przekaźnik się skleił
Pozdr.
Dukat11
haszczyc
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 18:40
dukat11, tzn? gdzie tego przekaźnika szukać ? liczę na pomoc bo dalej nie wiem co zrobić .... a wkurza mnie to że zawsze muszę odłączać zasilanie przy wysiadaniu ... czekam na pomoc
dukat11
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 14:45
haszczyc napisał/a:
Mam dla ciebie złe wieści gdyż księgowy zadziałał w 2003r i usunięto przekaźnik zapalniczki i podłączono bezpośrednio do akumulatora.
15th January 2003 / from VIN 279844 – 75 & ZT
Deletion of the cigar lighter relay, feed now had to come directly from the battery via fuse 3 (15 amp) in the passenger compartment fuse box.
Pozdr.
Dukat11
haszczyc
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 19:08
dukat11, czyli reasumując zapalniczka jest non stop załączona w roverach po 2003 roku?
[ Dodano: Czw Sie 02, 2012 19:08 ]
dukat11, fakt masz racje nie ma przekaźnika potwierdziłem to u paru forumowiczów co mają też po lifcie, co w takim wypadku zrobić ?
Alex_Tom
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 21:13
haszczyc napisał/a:
W ostateczności tajny pstryczek na kabelku gdzieś :mrgreen:
Wiem, że to od pada ale tak napisałem.
A nie dałoby rady np. uciąć tą zapalniczkę i podłączyć pod coś co wyłącza się wraz z przekręceniem kluczyka z 1 na 0.. czy nawet z 2 na 0
haszczyc
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 21:54
Coś będę musiał pomyśleć bo chce podłączyć kamerę rejestrująca obraz, lodówkę itp i nie chce za każdym razem podłączać i odłączać urządzenia, mówiąc jaśniej strasznie to uciążliwe jest...
dukat11
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 23:30
haszczyc napisał/a:
przeciąć obwód zasilania zapalniczki i podłączyć przekaźnik, a wysterowanie z innego urządzenia które działa po włączeniu zapłonu np radio.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Gniazdo zapalniczki - brak zasilania
iGORE Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 08, 2018 10:42
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Gniazdo zapalniczki: nie wyłącza zasilania
SilesianSalix Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Mar 05, 2018 22:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Brak zasilania w wejsciu ODB
PressionLife Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 05, 2017 22:45
Brak nowych postów [r75]. Brak zasilania z modułu lsm podswietlenia tablicy
jarema Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 11, 2019 21:36
jarema
Brak nowych postów [MG ZT] Zanik zasilania ecu
JohnyWalker Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 21, 2024 23:40
JohnyWalker
