Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Mostek pod przekaźnikiem.
arkom
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:09   [MG ZT] Mostek pod przekaźnikiem.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Mam problem. Ostatnio przeglądałem autko i wynalazłem mostek włożony pod styki przekażnika R4. Po wyjeciu tego na wyswietlaczu pokazuje sie kontrolka kontroli trakcji i nie można uruchomić auta. Z tym mostkiem jest wszystko ok. Co może być uszkodzone że jest to zmostkowane. Wierze w Was pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:30
arkom napisał/a:
pewnie przekażnik
Andrzej
arkom
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 20:57
SeniorA napisał/a:
arkom napisał/a:
pewnie przekażnik
Przekaznik raczej nie poniewaz wyciagnalem tem mostek i przelozylem przekazniki. Ale dziekuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez arkom Sro Lip 08, 2009 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 21:01
Może masz coś nagrzebane z immobilizerem bo ja mam dołożony drugi immo w swoim R i jak zadziała ten drugi to właśnie świeci mi kontrolka trakcji no i dotego kontrolka silnika i jeszcze chyba ABS no i oczywiście nie odpala
[ Dodano: Sro Lip 08, 2009 21:02 ]
aha umnie ten immo dołożyli w Polsce w serwisie
[ Dodano: Sro Lip 08, 2009 21:30 ]
zrób jakieś fotki tego mostka i przekaźnika to może się coś wymyśli bo wg rave to jest najważniejszy przekaźnik od którego zależy wiele czujników i trakcja między innymi i jest sterowany z ECU
arkom
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 21:38
sknerko napisał/a:
Mostek jest włożony na stykach poprzecznych patrząc od przodu auta.
Brak nowych postów [R75] Sterowanie przekaźnikiem dmuchawy
ralbrecht Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 14, 2011 10:05
robo
Brak nowych postów [Rover 75]Montaż halogenów, problem z przekaźnikiem.
MatiNitro Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Sty 27, 2015 19:15
HarryVip
