Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] jak rozpoznac angielskie lampy?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:59
bociannielot
  Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:27   [R25] jak rozpoznac angielskie lampy?
Jak w temacie. Mam lampy przednie z giełdy i mimo iż koleżka się przysięgał że są europejskie, to biorąc pod uwagę zbliżający się przegląd wolałbym to sprawdzić żeby nie mieć przypału. :smile:
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ksysio
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:42
to się może przydać...
http://forum.roverki.eu/v...8&highlight=e11
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 08:07   Re: [R25] jak rozpoznac angielskie lampy?
bociannielot napisał/a:
Ciężka sprawa jeśli będą na lampach numery to dojdziesz, kiedyś temat był poruszany na forum jak znajdę linka to Ci podeśle
Sam do tej pory mam problem z kupieniem jednej lampy. Ciągle się okazuje że to anglik.
Do poczytania
link 1
link 2
link 3
pozdrawiam ;-)
mimo66
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 10:15
Oznaczenia typu:
E1 - to Niemcy
E9 - Hiszpania
E11 - Anglia
Nie są jednoznaczne z tym że nie będą lub będą dopuszczone do ruchu prawostronnego lub lewostronnego.
E11(Anglia) a były robione na rynek nasz europejski, a np.E1(Niemcy) na rynek Angielski.
Mała tabelka:
:ok: K L I K N I J :ok:
:wink:
bociannielot
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 12:35
Dzięki wszystkim za pomoc :smile: . U mnie oznaczenie E2 oznacza homologację francuską, więc teoretycznie mogę być spokojny... Tylko czemu ta od strony kierowcy świeci mocniej niż ta od strony pasażera :?: Muszę potem dokładniej przyjrzeć się oznaczeniom - mam na myśli że nie patrzyłem jeszcze na strzałki.
PTE
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 12:51
Homologacja francuska, bo reflektory zostały wyprodukowane przez Valeo. Taką samą zapewne mają reflektory w wersji dla ruchu lewostronnego.
bociannielot
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 13:06
No fakt producent to Valeo :sad: .
des
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:20
Podjedź w nocy blisko pod jakiś mur i włącz światła.
Jeśli strumień świetlny będzie zbliżony do tego: __/ __/ to masz lampy dla ruchu prawostronnego czyli OK.
Jeżeli natomiast światło będzie zbliżone do tego: \__ \__ to niestety są to lampy dla ruchu lewostronnego (Anglia, Irlandia) czyli :dupa:
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 15:09 ]
Tu masz temat o żarówkach ale są zdjęcia jak powinien wyglądać strumień świetlny (mniej więcej w połowie wątku).
http://forum.roverki.eu/v...ips+blue+vision
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 16:39
Trochu się nie odzywałem, za to mam prawie pewność, ale prosiłbym was jeszcze o spojrzenie na oznaczenia lamp, bo trochę się w tym gubie. Jeśli chodzi o strumień świetlny to mniej więcej pokazało się: ___/ \___ - więc prawdopodobnie ta od strony pasażera jest Angielska:/. A teraz te oznaczenia: od strony kierowcy mam 04HCR PL 17,5 02A (E2) 9041 ROVER strzałka w prawo-> (w starej lampie było tak samo), a od strony pasażera mam 04HCR PL 20 02A (E2) 9038 ROVER strzałki w prawo-> i lewo<- (w starej lampie 04 HCR PL 17,5 02A (E2) 9041 ROVER strzałka w lewo<-).
damiansz
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 21:53
hey.. ja mam problem nadal nie rozwiązany..
mam lampę angielską, prawą, strzałki na niej: idąc od lewej strony -> <-> -> E11
mam też wersję europejską, strzałki na niej: idąc od lewej strony -> <-> -> E11
lewa lampa wersja europejska: strzałki na niej: idąc od lewej strony <- <-> <- E11
part numbery też te same: 54532732 i 54532733 (lewa i praw albo prawa i lewa - już nie pamiętam)
więc.. o co tu chodzi :?: :?: :shock:
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Brak nowych postów [R25] Lampy angielskie
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Paź 07, 2011 20:48
Leoon
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 97r] Jak rozpoznać?
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 30, 2010 22:26
borsi
Brak nowych postów [Rover200] Jak rozpoznać wersje Silverstone?
Opar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 23, 2012 22:28
ArO
Brak nowych postów [R25] Czym się różni lusterko angielskie od kontynentalnego?
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 30, 2010 12:49
flapjck1
Brak nowych postów [r214]Czy wie ktoś może jak przestawić lusterko angielskie
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 24, 2013 23:33
Mafioz
