Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 98r] jaki płyn do chłodnicy?
dariozz
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 23:32   [R200 1.4 16V 98r] jaki płyn do chłodnicy?
Witam, mam takiego roverka jak w temacie. Jaki wlać płyn chłodzący, borygo, petrygo czy jeszcze cos innego? Nie chce wlać jakiegoś płynu marketowego bo słyszalem że niektore są żrące i może przytrawić uszczelkę pod głowicą albo rurki gumowe.
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 23:37
dariozz, to już kwestia upodobania. Ja np. leję borygo eco.
Pozdrawiam Monika
ywis
Borygo, Petrygo, nie ma różnicy, oba są dobre :) ...ja stosuję Borygo, najważniejsze jest to, aby kolor był ten sam.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 23:39
Ja w swoim Poldoroverze miałem i na początku, zielone Borygo, potem Petrygo a teraz mam różowe Borygo. Żaden z płynów nic silnikowi i chłodnicy nie uczynił, a jeździłem na litrze octu przez miesiąc by go odkamienić i zatarł się trzpień termostatu od rdzy i wyziewów kamienia, ale reszta działa jak trzeba.
Uszczelki w tym silniku i żywy kwas nie przetrawi, gdyż wykonana jest ona z blachy szlachetnej ze stali, co zresztą jest mankamentem tych silników, jeśli chodzi o szczelność połączenia blok-kadłub.
dariozz
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 23:58
dzięki wam za szybką odpowiedź. pozdrawiam ;)
Brak nowych postów [R214] Jaki płyn do chłodnicy?
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 13, 2013 10:35
michu084
Brak nowych postów [R214i] Wymiana chłodnicy - jaki płyn ??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 02, 2011 21:32
Harry
Brak nowych postów [R200] Płyn hamulcowy do zbiorniczka z płynem od chłodnicy.
memo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 11, 2010 13:09
memo
Brak nowych postów [R200] ubywa płyn z chłodnicy.. brak pomysłów i siły
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Maj 29, 2013 11:48
