Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Który akumulator polecacie ?
adam665
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:51   [R600] Który akumulator polecacie ?
W lutym tego roku minęło 2 lata jak kupiłem Bosch Silver 6PN 62Ah 600A (EN) w Inter Cars.
Ten "wspanialy" wyrob na wyjezdzie w okresie Bozego Narodzenia 2008 (czyli po 22 miesiacach uzywania) po 4-ch dniach stania "pod chmurka" na minus 5 stopni padl. Ladowanie pomoglo, ale potem wrocil do garazu (w dzien w pracy 8 - 10h na dworze) i zapomnial o numerach.
Teraz stal w garazu od 4 maja bez wyjezdzania i pod koniec czerwca "super bosch" ordynarnie zdechl.
Podlaczylem do takiego malutkiego prostowniczka (gówienka), stoi drugi dzien i noc i zielone oczko podbite - gleboka czern.
W zwiazku z tym,ze juz stracilem cierpliwosc a takie niespodzianki za bardzo podnosza mi adrenaline musze cos kupic.
Dodam, ze mam krotkie przebiegi po miescie, z domu do pracy 8 km., pozostale odcinki jak sie ruszam w przedziale 8 - 15 km. (to w aspekcie okresu zimowego).
Moglibyscie mi poradzic ktory mam kupic z ponizszych, aby znowu nie wdepnac w g.... ?
1). CENTRA FUTURA 75Ah 760A; 350 zł
2). VARTA SILVER DYNAMIC 74Ah 750A; 360 zł
3). VARTA BLUE DYNAMIC 74Ah 680A; 400 zł
4). Moll 75Ah 680A; 450 zł
Przy poz. 1 - do accu daja pakiet Centra Assistance czyli:
W każdym miejscu w kraju i o każdej porze (24h/7) użytkownik Futury w przypadku problemów z samochodem spowodowanych akumulatorem (bez względu na to czy jest to wada fabryczna, czy usterka spowodowana złą eksploatacją) otrzymuje bezpłatną specjalistyczną pomoc drogową serwisu pomocy drogowej – Starter. W razie awarii wystarczy tylko zadzwonić pod numer 0 801 101 250 lub 061 831 98 87 i czekać na przyjazd jednego ze 107 serwisantów Startera w Polsce. Serwisant Startera bezpłatnie udzieli stosowanej pomocy.
Z gory dzieki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:59
hej
Było parę podobnych tematów i głównie pojawiały się głosy na nr1. Dodatkową zaletą są 3 lata gwarancji, wszystkie twoje inne aku mają 2 letnią. Assistance to też jakiś plus.
Sam taki kupiłem na w zimę jak mój odmówił posłuszeństwa, ale poza tym że działa i tymi suchymi faktami powyżej to nic więcej nie powiem :)
adam665
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:02
Hej.
Rozumiem,ze przejezdziles ostatnia zime i byla ona I-sza w jego eksploatacji?
Szukalem w "szukajce" ale cos ona dziwnie dziala, po wpisaniu np. "jaki akumulator" wywala sterte postow nie zwiazanych z tematem. Albo ja nie umiem szukac.
Ostatnio zmieniony przez adam665 Sob Lip 11, 2009 23:04, w całości zmieniany 1 raz
azer
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:03
tak tak dokładnie, raptem pare miesięcy
edit: jak wpisujesz kilka słów to najlepiej zaznacz opcję
"Szukaj wszystkich słów"
wtedy nie będziesz miał wszystkich tematów gdzie zawarte jest słowo "jaki" bo wiadomo tak to nie znajdziesz co szukasz.
Ostatnio zmieniony przez azer Sob Lip 11, 2009 23:19, w całości zmieniany 2 razy
adam665
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:05
No tak, to moje "cudo" dopiero po 22-ch pokazalo swoja "jakosc".
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 23:22 ]
Chyba zdecyduje sie na Future. Co prawda moje zaufanie do krajowych tego typu produktow jest troche ograniczone ale ten pakiet Assistance mnie kusi.
Pozdrowienia.
orobra
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 06:32
Witaj
Ja kupiłem future jakieś półtora roku tamu i jestem jak na razie bardzo zadowolony,w zimie nie miałem żadnego problemu z odpaleniem a dodam że samochód stoi cały czas pod chmurka...
brand
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 12:27
Centra. Ponad 3 lata w benzyniaku (Honda) bez zająknienia, nawet w -20
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
adam665
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 12:51
Dzieki Wam wszystkim.
Przekonaliscie mnie.
Pozdrawiam.
Raptile
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 13:18
Moll :ok: bardzo dobre akumulatory
adam665
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 13:24
Wiem,ze firma jest z najwyzszej polki. Tylko jak bede mial pecha i trafie jak z Boschem (Bosch tez wszedzie jest postrzegany jako wyzsza polka) to obawiam sie calej "zabawy" z reklamacja. Wiesz jak jest, zawsze beda starali sie wcisnac,ze to Twoj samochod ma cos nie halo, ze zly prad ladowania czy wadliwie dzialajacy uklad elektryczny a accu jest cacy.A kto da na czas rozpatrywania reklamacji zastepczy??
Tak wiec oferta Centry jest chyba bardzo konkurencyjna z pakietem Asisstance.
Pozdrawiam.
funfel
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 06:12
Ja dzisiaj bede szedl kupic akumulator, stary.. juz prawie 4 lata TOPLA 70AH 600A przy tych mrozach nie daje rady. Dwie komory w aku sie nie ladują.. no lipa i czas wymienic na nowy. Tym razem bedzie to TOPLA 75AH 640A lub 90AH 800A.
A tu znalazlem jakis test aku: "Zwycięzcami testu zostały akumulatory Topla, Hop-pecke i Banner. W pokonanym polu zostały baterie takich firm jak: Centra Exide oraz Delphi, EuroStart i SilverStar. Raz jeszcze okazało się, że jakość akumulatorów jest różna."
http://www.motofakty.pl/a..._na_trasie.html
dozwolona ilość znaków: 255
Brak nowych postów [R600] Jaki intercooler polecacie ?
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Paź 18, 2008 13:46
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jakie płyny polecacie??
arrax Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Lis 12, 2007 13:48
gajowy
Brak nowych postów [R600] Jaką instalację gazową polecacie?
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Mar 09, 2010 00:23
Brak nowych postów [R600] Który kabel diagnostyczny? i co dalej...
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 06, 2010 00:02
Brak nowych postów [R600] Problem z oświetleniem deski, pomocy który kabel ?
djkrysztof Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 09, 2010 08:24
darek_wp
