Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200vi '97] Piszczenie z okolic tylnego koła
ploomy
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 09:30   [R200vi '97] Piszczenie z okolic tylnego koła
Witać.
Od jakiegoś czasu w moim R pojawiło się piszczenie dobiegające z okolic tylnego koła (ostatnio miałem wrażenie że z dwóch stron, ale pewien nie jestem). Co ciekawe nie zdarza się to nigdy przez pierwszych kilkadziesiąt kilometrów, tylko po dłuższej jeździe. Jakby wraz z nagrzewaniem elementów układu hamulcowego. Na 100% procent jest to związane z prędkością, bo im szybciej jadę, tym większa częstotliwość pisków. Na początku podejrzewałem że coś się dostało między tarczę a klocek, ale po kilku tysiącach kilometrów cokolwiek by to było, raczej by się zdarło,... chyba. Tarcza i klocki wyglądają jeszcze dobrze ale może jednak trzeba w nie zainwestować. Miał ktoś u siebie podobną sytuację?
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arcx
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:02
witam
miałem kiedyś taką samą sytację tyle że z przednim kołem
standardowy tekst: przyczyn może być wiele :)
pod metalową blaszkę dostał mi się mały kamień (był między tą blaszką a tarczą) i piszczał strasznie. Tyle, że nie cały czas, bo sie przemieszczał, obracał i w niektórych położeniach nie piszczał. Związek z temperaturą w tych okolicach oczywiscie jest... teoretycznie troche wydumany ale może akurat. Otóż może mieć to związek z rozszerzalnością cieplną elementów metalowych. Jak sa zimnie to to coś które tam wpadła nie jest przyciśnięte na tyle by piszczeć... potem metal się rozszerza i może już dzwonić.
oczywiście przyczyna może być inna
nie wiem czy Ty z tyły masz bębny cz tarcze ( ja w R 416Si mam z tyłu bębny) ale co by to nie było weź to rozbierz, obejrzyj i złóż ponownie - podstawowa reguła naprawiania zabawek w dzieciństwie - niedziała? rozłożyć, złozyć i nagle działa
pozdrawiam
arcx
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:04
u mnie tak kiedyś też piszczało tyle że w innym samochodzie i zablokowało mi koło bo jak się okazało łożysko piszczało bo już się rozpadało :/
i objawy miałem takie same jak u ciebie
ploomy
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:37
Z tyłu mam tarcze i cały czas mam nadzieje, że coś gdzieś ugrzęzło i piszczy. Wczoraj kupiłem klucz więc w weekend rozbiorę cały zacisk, klocki, poczyszczę i złożę z powrotem. Zobaczymy co będzie.
Szosownik, Tobie tez piszczało dopiero po iluś tam przejechanych kilometrach czy od początku jazdy? Obyś nie miał racji, bo nie mam akurat teraz ochoty bawić się w wymianę piasty.
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:42
ploomy napisał/a:
tak i dlatego myślałem że to coś innego i na pewno nie łożysko,dziękować tylko że zablokowało mi koło jak ruszałem spod świateł i byłem niedaleko domu a dzień przed pokonałem na tym 300km
a ty masz bębny z tyłu?
ywis
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:43
szosownik napisał/a:
ploomy napisał/a:
Z tyłu mam tarcze
widzę tarcze,nie doczytałem
to zmienia postać rzeczy bo ja miałem bębny a łożyska wtedy idą stożkowe które lubią się rozpadać a nie wiem czy łożyska przy tarczach z tyłu są podobne jak z przodu bo te z przodu będą wyły ale nie rozpadną się tak szybko
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lip 15, 2009 10:47, w całości zmieniany 2 razy
ploomy
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 11:21
Nie wiem czy łożyska są takie same jak z przodu. Pamiętam tylko, że w odróznieniu od przednich, tylne są zespolone z piastą. Może ktoś nas uświadomi :smile:
ywis
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 11:37
Łożysko tylne jest właśnie tak jak piszesz zespolone z piastą i koszt takiego łożyska równa się ok. 300 pln na Allegro, nowe, do tarcz z ABS.
A może to wina tłoczka, który nie odbija i stąd pisk?
ploomy
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 11:43
ywis napisał/a:
To też może być możliwe, bo jakoś bardzo ciężko tarcza mi się obracała. Jak opukałem kilka miejsc mołotowem, zrobiło sie lepiej. No cóż, i tak czeka mnie rozbieranie, więc sprawdzę i to.
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 11:51
ploomy napisał/a:
wciskaj pedał hamulca i kręć kołem na podnośniku
ReVoR
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 16:49
300pln :shock: za komplet tylnich czy za jedno??
przednie tez sa takie drogie?? :/
dzięks
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 18:29
ploomy napisał/a:
Ja miałem identyczne objawy, a okazało się że przyzczyna była banalna. Napierwszy rzut oka klocki były ok, ale po rozkręceniu okazało się, że została prawie sama blaszka. A piasta nie piszczy tylko chuczy jakbyś czołgiem jeździł. Wiem bo też to miałem w lewym tylnim kole
ploomy
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 21:11
jaro12 napisał/a:
Żartujesz! Ciekawe jak to możliwe, bo ja wyraźnie widzę całkiem sporą warstwę okładziny ciernej. Ale może oczy mnie zawodzą. Jak rozbiorę to się przekonam. W sumie to nie wiem czy z tyłu ktoś je kiedyś wymieniał. Wcale bym się nie zdziwił jak by jeszcze były fabryczne.
jaro12 napisał/a:
No to zupełnie tak jak z przodu, kiedy mi ją szlag trafił. Czyli piastę w zasadzie mogę wykluczyć, ufff...
ywis
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 21:31
ReVoR napisał/a:
dzięks
300 pln za jedno tylne, a przednie to koszt. ok. 100 pln.
Dydo
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 22:26   Re: [R200vi '97] Piszczenie z okolic tylnego koła
ploomy napisał/a:
Witać.
Miałem podobną sytuację. Po jakimś tam przejechanym dystansie, np. przy prędkości 60 km/h było okej, natomiast przy 80 lub większej prędkości, dziwne piski były. O ile mnie pamięć nie myli to z lewego tylnego koła. Pomogło rozebranie i przeczyszczenie (w sumie już i z prawej i lewej strony) całego układu.
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 23:49
machi12
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si] Wyciek z okolic koła
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 21, 2008 00:06
xROnx
Brak nowych postów [R214] Piasta tylnego koła
KMO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 20, 2010 10:44
luki_24
Brak nowych postów [Rover 200] Łożysko tylnego koła + piasta
Skypl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 16, 2011 15:31
Skypl
Brak nowych postów [r200 '98] łożysko tylnego koła, tarcze z ABS
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 13, 2009 12:30
ywis
