Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z przełącznikami dmuchawy powietrza
Radzio83
  Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 13:36   [Freelander] Problem z przełącznikami dmuchawy powietrza
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, od wczoraj posiadam Land Rovera Freelandera 2.0 TDi 99 r. i mam problem z przełaczaniem pokręteł dmuchawy powietrza. Wszystko działa prócz ostatniego układu (chodzi o ustawienie pokrętła w pozycji aby dmuchało na przednią szybę). Pokrętło wogóle nie wskakuje na tą pozycję. Stąd moje pytanie jak rozebrać ten element i co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc bo inaczej w zimie sam będę robił za dmuchawę pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 16:04
wyjmij radio, wtedy jest dobry dostęp do środkowej konsoli, dostań się do przełącznika i zobacz czy jest wszystko ok, u mnie się przekrzywił i nie łapał jednej pozycji.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Radzio83
  Wysłany: Pon Paź 05, 2009 13:58
Ok zobaczę dzisiaj. Wczoraj patrzył mój tata i mówił że tam idą jakieś linki prowadzące które otwierają poszczególne komory ale ciężko jest się tam dostać, więc przyczyna może być własnie tam (coś się zacina) i nie otwiera. Dzięki za pomoc i zapraszam innych do dyskusji.
[ Dodano: Pon Paź 05, 2009 13:58 ]
Patrzyłem jak mi mówiłeś ale nic nie pomogło. Prawdopodobnie problem tkwi w drucie który otwiera i zamyka poszczególne komory a nie w samym pokrętle. Wogóle cały układ dmuchaw w tych autach to jedna wielka porażka. Przy najwyższym biegu słychać wielki szum ale powietrza jak kot napłakał. Może to coś innego blokuje pokrętło???
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Przepływomierz powietrza
przepływomierz powietrza
sebakop Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Paź 03, 2008 20:07
Rowan
Brak nowych postów [Freelander] Jak wyłączyć wew. obieg powietrza
sivon Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Lis 25, 2008 12:09
radeknan
