Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI 98r.] Problem z obrotami
groudon7
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 21:16   [R214 SI 98r.] Problem z obrotami
Hej,
Znów mam problem tym razem z obrotami lub linką od gazu sam nie wiem.
Podczas jazdy w korkach, po mieście gdy jest ciepło i się auto nagrzeje puszczając pedał gazu wrzucając luz silnik sam mi wchodzi na obroty do 2.500-3000tyś (tak jakby nie odbijał pedał), dopiero gdy wezmę nogą podniosę pedał do góry obroty wracają do normalnego stanu. Po przejechaniu dłuższego odcinka chyba ochłodzenia wszystkiego wiatrem wraca wszystko do normy, aż znów stanę w korku i sytuacja powraca. Czy ktoś kiedyś miał podobny problem? Proszę o pomoc i z góry dzięks.
pozdro
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalmiler
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 21:22
Może spróbuj przy silniku gdzie jest sprężyna i końcówka linki gazu. Może na pancerzu gdzieś się przyciera, ale wg mnie raczej na silniku jeśli po dalszej jeździe jest ok. Pzdr:)
groudon7
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 21:44
Jak dłużej pojeżdże ochłodzić się silnik to obroty opadają normalnie, tak się dzieje tylko gdy jest mocno nagrzany, teraz w lecie w mieście jest to bardzo uciążliwe, zobaczę jutro to co napisałeś przy silniku.
xkrzychux
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 21:59
Prawdopodobnie masz plastikową przepustnice i to ona stwarza Ci problem.
Miałem to samo zamówiłem na allegro aluminiową (używaną zapłaciłem około 100 pln) i po problemie obroty przestały się wieszać
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
groudon7
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 15:18
A jak sprawdzić czy przepustnica jest plastikowa? gdzie ją znajdę?
Lechos
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 15:37
pstryknij paluchem a uslyszysz ;)
staf
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 15:41
Lechos napisał/a:
Chyba najprostrzy sposób.
www.w-mp3.pl
groudon7
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 15:49
Dzięki za szybką reakcję.
Później sprawdzę czy to plastik, a czy także działo Ci się to wtedy gdy się mocno nagrzał?
xkrzychux
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 15:51
Tak najczęściej jak stałem w korku.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
groudon7
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 15:59
Czy trzeba znać się mocno na mechanice, aby samemu ją wymienić?
xkrzychux
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:01
Nic trudnego mocowana jest na czterech śrubach.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
groudon7
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:03
Oki to zakupię taką na allegriko lub na szrocie i zrobię, a o efektach napiszę
Jeszcze raz dzięks za pomoc
Lechos
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:08
groudon7 napisał/a:
tylko nie kup zdlawionej (choc nie wiem czy aluminiaki tez byly takie)
groudon7
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:11
A jak sprawdzić czy jest zdławiona?
Lechos
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:21
groudon7 napisał/a:
klapka w niej (motylek) powinien sie otwierac o 90 stopni (odslaniajac cala gardziel) a w zdlawionej sie otwiera okolo 45 stopni.
groudon7
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:34
To pewnie to, że jest zdławiona jest przyczyną tych obrotów, a czy plastikową da się wyczyścić?
xkrzychux
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 03:08
Plastikową da się wyczyścić ale to problemu wieszających się obrotów nie rozwiąże.
Przepustnice plastikowe pod wpływem temperatury (stania w korku) potrafią się przywieszać taki ich urok .
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Brak nowych postów [r214]problem z obrotami
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 12, 2012 22:26
mictlan
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] problem z obrotami
deny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 28, 2009 19:38
deny
Brak nowych postów [R214] problem z obrotami
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 29, 2012 13:21
Brak nowych postów [R214 1.4i 98r] Problem z obrotami
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 13, 2009 16:05
edi.1983
Brak nowych postów [R214] Problem z Obrotami
Tadzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 06, 2011 14:12
leszek95b
