Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:37 [R400 1.6 99r]Prawe Lusterko od Ang. jak przestawic na EU?
Przeszukałem FAQ jak i szukałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie bezskutecznie. Oczywiscie znalazłem podobne tematy. Lecz nie były w nich rozwiane wątpliwosci. Jak je obrócic??? Są dwie opcje: LHD RHD (left hand drive, right hand drive) Jedni piszą że można je przestawic, inni że nie mozna. Logicznie wnioskując jeśli by nie było można przestawic tego to nie dali by tych możliwosci(tzn nie naniesiono by obydwu pozycji) Jest to lusterko od strony pasażera. Siedząc na miejscu kierowcy widzi się w prawym lusterku "pobocze" a przy maksymalnym wychyleniu ledwo klamki widac...
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chmiel1910, wlasnie o to chodzi, ze takie lusterko nie nadaje sie na nasze drogi jezeli kierownice masz po drugiej stronie.
Co do przeskakiwania to podejrzewam, ze musialbys zdemontowac lusterko, wyjac lustro i tam w mechanizmie zobaczyc czy cos sie da przestawic aczkolwiek watpie.
Zapewne musialbys wymienic mechanizm by obudowa wskakiwala w LHD
edycji :.
myślę że Rover nie produkował dwóch róznych typów lusterek i to jest do zrobienia. Ale jak? Na dole jest klapka po jej odjęciu widac trzpień (tulejke) hm. Pdnalazłem taki wątek : http://forum.roverki.eu/v...usterka&start=0 W moim rowerku jest elektryczne lusterko. I jest tam Kabelek, ale wygląda to podobnie
Produkowal. Sa lusterka "angielskie" i "europejskie" lub tz "uniwersalne".
Uniwersalne maja jednakowe zwierciadla i jak spojrzysz od dolu to jest LHD / RHD i kreseczka ktora wskazuje jak aktualnie jest ustawione. Przestawia sie pod zaslepka ale jak to nie wiem bo nie zdazylem przestawic.
_________________ --== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 3:27 pm ]
skorzystałem z tego, że lusterko i tak do wymiany, przyjrzałem się i już prostuję swoją wypowiedź:
w istocie lusterka są uniwersalne
są dwie metody przestawienia:
trudniejsza i pewnie zalecana przez producenta - trzeba wyjąć wkład lusterka i zdjąć zabezpieczenie na tulejce z kablami tak, by lusterko poszło do góry i przestawić je
łatwiejsza szybsza i zawierająca ryzyko zarysowania (acz nie jest tak źle) po złożeniu lusterka w miejscu w którym się ono przekręca widzimy szczelinę a w niej pierścień (z twardego plastiku) siedzący na metalowym ząbku z dwoma gniazdkami na ten ząbek, trzeba go podważyć na całej jego szerokości, da sie to zrobić przy pomocy dwóch solidnych śrubokrętów ok 5 mm po obu stronach (trochę ciężko je wepchnąć,bo pierścień jest lekko poniżej płaszczyzny metalowego zawiasu, ja najpierw jednym delikatnie podważyłem, a potem włożyłem drugi, i po podważeniu nim włożyłem ten pierwszy naprzeciwko ) potem wystarczy przekręcić o jakieś 2mm na obwodzie
trzeba podważyć cały pierścień, bo z tego co zauważyłem na obwodzie są chyba 3 takie ząbki
przepraszam za zamnieszanie spowodowane poprzednią wypowiedzią
no okej ale co tu podwadzac ?
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 22:42 ]
z mojego starego lusterka nie wiele zostało więc nie mam jak podejżec co i jak...
