Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r] Końcówka drążka kier. czy sam drążek do wymiany?
Mayday
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 16:50   [R214i 97r] Końcówka drążka kier. czy sam drążek do wymiany?
Byłem dzisiaj na wymianie oleju i pytam się gościa ile wymiana wahacza. Mówi, że 50zł i pyta się czemu chce wymieniać. Wytłumaczyłem i powiedział "ahaaa", następnie kazał mi złapać drążek kierowniczy i poszarpał lekko kołem na boki i dodał, że dlatego mi się tłucze na wybojach. Faktycznie czułem w tym drążku stukanie. Po wymianie oleju pytam się czy to końcówka drążka do wymiany, a on że nie końcówka tylko drążek kierowniczy. Jak sprawdzić co w końcu mam kupić? Po byle wyczuciu stukania gość wie, że to drążek, a nie końcówka??
Tom
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 19:06
Mayday napisał/a:
drążek kierowniczy masz wkręcany do przekładni i on też z czasem się wybija
Mayday napisał/a:
Podnieś auto i niech jedna osoba rusza ci kołem na boki w poziomie a ty przytrzymaj za końcówkę i sprawdź czy dalej jest luz, jeśli jest to masz do wymiany drążek, ewentualnie razem z końcówką.
Brak nowych postów [MG ZR 160] Końcówka drążka kierowniczego
Z_qbinton_R Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 02, 2011 20:47
Z_qbinton_R
Brak nowych postów [MG ZR] Czy drążek kierowniczy i końcówka od r25 pasuja do?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 29, 2019 20:42
dante_2005
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 td 2000r.] Końcówka drążka kierowniczego
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 24, 2012 10:38
Brak nowych postów [R214i] Sprzęgło do wymiany
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 07, 2012 10:17
pistolet
Brak nowych postów [r200 98 1.4 8v]klekot silnika,szarpanie sprzęgła,bicie kier
klekot silnika, szarpanie sprzęgła, bicie kierownicy...i co tam jeszcze
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 02, 2007 08:29
