Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zbyt częste przepalanie się żarówek
ascaris
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 20:43   [R400] Zbyt częste przepalanie się żarówek
Witam!
Problem trwa już od jakiegoś czasu ale obecnie się nasilił. Mianowicie dosłownie co kilka-kilkanaście dni przepala mi się żarówka świateł mijania (H7) Raz jedna raz druga. I to niezależnie czy kupie jakieś droższe czy z tych tańszych, czy kupie pojedynczą czy parę. Już nie wspominam o nerwach jakie człowiek musi ponieść przy wymianie owych :)
Nawet elektryk stwierdził, że kostki przy żarówkach są OK, a ładowanie akumulatora w sam raz. Dobrze że teraz dzień dłuższy to jazda z jednym światłem nie jest aż tak uciążliwa
Co może być tego przyczyną? Może trzeba zainwestować w jakieś żarówki naprawdę z wyższej półki bo mimo wszystko te droższe trzymały dłużej:)
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:16
Przyczyna może być bardzo prozaiczna :P
Nie wolno dotykać żarówek halogenowych na szkle, bo szybko się przepalą, łapiesz tylko i wyłącznie od spodu za metal i wkładasz :)
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:23
Krzysi3k5 napisał/a:
a to by było ciekawe jakby o tym nie wiedział :lol:
Pływak
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:39
Eee tam po dotknięciu łapą nie tyle, że się szybciej przepali (chociaż to też) co się przypieką tłuste odciski paluchów i będzie słabiej świeciło. Ten elektryk to sprawdzał napięcia? Może jakieś zbyt wysokie wahania w instalacji?
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:47
a ja będę nudny sprawdzałeś stan amortyzatorów? tak, tak amory jak są do d...y to żarówki w kilka dni wytrząsa i zniszcza
magneto
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 12:17
Ja mam ten sam problem tyle że dotyczy tyłu.w ciągu roku wymieniłem żarowki świateł pozycyjnych i stopu przynajmniej po 2 razy z każdej strony.8 żarówek na rok to trochę dużo ale nie martwię sie tym bo nie są drogie.Może ten tp tak ma
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 12:28
magneto może też powinieneś sprawdzić amory tyle że z tyłu :lol:
magneto
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 13:53
są Ok :lol:
ceremony
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 15:36
Ja tez mam podobny problem, ale ostatnio nawet bezpiecznik mi padl a nie zarowka jak wczesniej myslalem. Do tego widac na klemie aku nalot i nawet jak go wyczyszcze, znowu sie odklada, moze to zbyt wysokie ladowanie.. sam nie wiem bo sprawdzili mi ladowanie i jest ok :roll:
_____________________
MG ZR 180 ;)
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 15:40
sprawdź połączenia z drugiej strony przewodów akumulatora... (przy masie, przy rozryszniku i przy skrzynce bezpieczników)
jak tam z którymś będzie cos słabo, to też będą klemy śniedziały...
-BEST-
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 03:39
I ja mam to samo z przodu. W tym roku poszły już dwa komplety.
Ktoś wie od czego to zależy ?? ??? Tylko proszę bez tych "jaj z amorami, musiały by tłuc aż maska podskakuje :lol: Dla zwolenników tej teorii dodam że amory są OK :ok:
-BEST-
xkrzychux
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 07:41
Miałem podobnie w zeszłym roku wymieniłem chyba 4 H7 w przeciągu 10mies. (cały czas kupowałem firmy Philips).
Jednak od ostatniej wymiany minęło coś około 9mies. i wszystko jest OK.
Więc chyba zależy to od żarówek (nie ma reguły ile wytrzyma).
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 08:39
żarówki H7 mają to do siebie że szybko się przepalają,ich żywotność jest krótsza niż np.żarówek H4
magneto
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 08:41
szosownik napisał/a:
no ale nie aż tak krótką zeby wymieniać 3 razy /rok tak jak u mnie ma to miejsce
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 10:34
1. sprawdzić napięcie ładowania (13,8 - 14,4 V)
2. sprawdzić styki masy, klemy itp
3. sprawdzic czy lampa jest sztywno umocowana i czy sama żarówka i jej mocowanie nie ma luzów i nie drży na nierównościach/wolnych obrotach silnika
Co do żarówek tych wzmacnianych, to niestety niektóre bardzo szybko się przepalają. Osram Nigtbreaker u dwóch osób wytrzymywał ok. 4 - 6 miesięcy.
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 10:44
Brt napisał/a:
sprzedawałem te żarówki i przyznam że ludzie narzekali :wink:
Brak nowych postów [R400] Silniczek krokowy zbyt wolno reaguje?
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 05, 2011 09:54
borsi
Brak nowych postów [R400, 1,6 benz ] Wydaje mi się, że zbyt wysokie obroty...
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 01, 2011 17:52
pablo773
Brak nowych postów [R400] Światła - wymiana żarówek - masakra :(
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Sro Lis 21, 2012 12:58
andrew0503
Brak nowych postów [MG ZS iDT] Zaczep żarówek
szylozbi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 14, 2013 20:20
Senn
Brak nowych postów [R414] Zbyt wczesnie załączający sie ABS
coliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Paź 20, 2015 20:41
kolin17_71
