Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka Brake Fault
michal07
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 23:46   [R75] Kontrolka Brake Fault
witam,
od czasu do czasu podczas uruchamiania auta, zapala się kontrolka hamulca ręcznęgo wraz z podpisem "brake fault". Nie jest to żaden test czy lampka działa, gdyż wyświetla się ta ikona wraz z podpisem dopiero od pewnego czasu i nie zawsze podczas uruchamiania.
Czy do tej kontrolki zaliczają się zużyte klocki? a może jakiś problem z abs`em?
podczas gwałtownego hamowania, mam odczucie grzechotki przeskakującej na pedale hamulca i wrażenie lekkiego poślizgu, czy jest to normalne działanie abs`u?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 23:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 23:56
michal07, brake fault". To jak sądze komunikat hamulca ręcznego. Skoro się pojawia to oznacza że coś się dzieje nie teges.
www.w-mp3.pl
wolarz
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 23:58
a płynu nie brakuje?
Pozdrawiam :)
wolarz
azer
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 00:02
z rave
Brake / Handbrake / Electronic brake distribution failure warning
A large red icon of a wheel, brake pads and exclamation mark is displayed with the message 'BRAKE FAULT'. The message is displayed simultaneously with the dedicated brake failure warning lamp in the centre cluster of the instrument pack, to indicate a fault with the braking system such as brake system fluid loss or electronic braking
control failure.
The message is activated when engine speed is greater than 400 rpm for longer than 5 seconds. The brake system fluid level should be checked and topped up if necessary. If the warning lamp is still illuminated after topping up the brake system fluid, a brake system failure is indicated which requires urgent rectification. The message does not reduce to a small icon when the timeout period has elapsed. The message is not displayed for 'handbrake on' condition, which is covered by the dedicated warning lamp in the
centre cluster of the instrument pack.
wynika że rzeczywiście jest do sprawdzenia płyn hamulcowy
a co do ABSu to ta grzechotka to normalna sprawa, a poślizg to nie jestem pewny skąd się może brać
michal07
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 00:36
poziom płynu jest ok
znalazłem podobny wątek na angielskojęzycznym forum:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=101824
dokładnie to samo dzieje się u mnie tzn. kontrolka zapala się przez kilka sekund po uruchomieniu, ale tylko po dłuższym postoju auta, w ciągu dnia podczas kilkunastu uruchomień problem się nie pojawia
sprawdzę jeszcze klocki, ale wychodzi na to, że nie ma się na razie czym przejmować
póki co, dzięki za pomoc
Brak nowych postów [MG ZT-T] błąd "Brake Fault"
szela81 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Kwi 28, 2017 09:48
wellman
Brak nowych postów [R75] Charger Fault
rako Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 09, 2008 19:44
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] kontronka o nazwie Brake pad wear YELLOW
songo30 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lut 16, 2008 20:51
rolando
Brak nowych postów [R75] "Airbag fault" komunikat - co zrobić
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 20, 2015 13:39
Ar2
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
