Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] - chip tuning
[r45] - chip tuning
grz3loo
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 01:10   [r45] - chip tuning
Witam! CZy ktos probowal badz mial przyjemnosc spotkania sie z chip tuningiem ROVERA 45? jakie daje efekty?
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 01:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 11:18
Chodzi Ci oczywiście o iDT, tak?
Można chipować, ale raczej niewiele, żeby skrzynia i sprzęgło wytrzymało. Chodzi głównie o to, żeby z NM nie przesadzić.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 11:38
Krzysi3k5 napisał/a:
a jak tu inaczej ożywić diesla jak nie momentem :( wiec ogólnie gra nie warta świeczki.
Tomcata na części info na PW
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 11:46
Ja gdybym miał chipować to max 280 NM, bo 300 to chyba bym się bał...
Można jeszcze oczywiście zrobić bardziej płaski wykres momentu, ale to taki dodatek ewentualnie.
grz3loo
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 15:15
a czy wie ktos jakie to daje rezultaty, jaka roznica w przyspieszeniu?
Krzysi3k5 - robiles cos ze swoja 25? bo to chyba te same silniczki o ile sie dobrze orientuje...
tak, chodzi o iDT :)
praktis
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:20
http://vtech.pl/katalog
PowerBOX base
+25KM / +40Nm
azer
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:00
ostatnio rozmawiałem przez PW z jednym forumowiczem co ma wgrany czip do swojej 25tki
mam nadzieje że się nie obrazi jak wkleje co mi napisał
Ciezko powiedziec - poniewaz Diesel'a mam od niedawna a mapy wgralem niedlugo po tym jak nim jezdzilem jednak w opinii ludzi ktorzy jezdzili juz Diesel'ami zbiera sie troche lepiej i szczegolnie na biegach od 3-5. 1 i 2 sie troche skrocila - jesli chodzi o spalanie to raczej to sie nie zmienilo tak bardzo jakies 0,3-0,5 litra wiecej ale to moze byc takze spowodowane tym ze caly czas poznaje to auto i sprawdzam rozne techniki jazdy.
Na trasie raczej spala tyle samo.
P.S.
Zmiana mapy to dopiero poczatek zmian jakie xxx testuje na swoim R25 :) (bedzie probowal dojsc w "spokojny" sposob do 140-150 KM przy momencie 320-340 Nm - jesli sie uda to zamowie u niego taka przerobke :) ).
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:35
Ja nic nie robiłem, ale interesowałem się swojego czasu tym i właśnie te 25 KM i 40 NM to max, co można dać, żeby nie uszkodzić układu napędowego. Jak ktoś chcę więcej to już jego ryzyko.
A silniki w 45 i 25 są te same :)
Były potem przecież te same wersje silników z tą samą skrzynią, które miały 260 NM i 115 KM (lub 113 :hm: )
marcinZG
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:36
Ja bym byl zainteresowany doprowadzeniem auta do tych 113KM i 260NM, ale czy jest to warte 1500zl?
Bo chyba mniej wiecej tyle kosztowalby chiptuning do tego silnika?
Jak jestem w bledzie to poprawcie mnie.
Zmienic kompa na tego od 113KM wersji tez chyba nie jest tak prosto, glownie ze wzgledu na problem z dostepnoscia.
Do tego dochodzi kwestia immo.
Ale w sumie moze wyszloby troche taniej?
PopaY
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:43
A mnie ciekawi jedna sprawa. W moim 620 turbo się "włącza" przy 2000 obr/min, a w 45 (ten sam silnik oczywiście) dopiero przy mniej więcej 2350 obr/min. Nie wiem czy w przypadku 45 jest to prawidłowość. Generalnie 620 zbiera się lepiej od 45-tki co mnie troszkę martwi. Jakoś to można zmienić by turbinka odzywała się wcześniej? Czy pozostaje tylko chipowanie?
Bidi
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:07
PopaY, z tego co mi wiaodmo to silniki w 600 a 45 mowa o (diesla) troszke roznily moca , nm itd
a co do chipownaia to uwazam ze maksymalnie i bezpiecznie jest max 130 ps i ok 280nm a idac dalej to jest duze ryzyko bo niestety silniki rovera nie sa zbyt przystosowane do podnoszenia zbytnio mocy ;) niz np silniki z grupy VAG :)
PopaY
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:13
One się nie różnią mocą ani Nm. Po prostu mają inne ustawienia komputera, stąd inne dane techniczne, ale to identyczne silniki. Dlatego mnie to zaciekawiło, bo jednak 45-tka, mimo mniejszej wagi, nie daje sobie rady z 620 właśnie przez to, że w 600-tce szybciej włącza się turbo.
Bidi
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:24
a moze 45 niedomaga ?? moze kierowca w 45 kiepski?? bo w sumie 45 nie powinna miec wiekszych problemow z objechaniem 600 ;) 200 w SDi objezdzala 600 o ponad 1.5 dlugosci auta:)
PopaY
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:56
Kierowca ten sam, czyli ja :P I nie chodzi o kierowcę, bo wyraźnie napisałem przecież, że turbo w 45 włącza się później niż w 600 :P A co do tego, że "nie domaga" to nie wydaje mi się, bo silnik pracuje równo i płynnie. Po prostu wolniej się rozpędza i nie wiem czy mam szukać przyczyny czy dać sobie spokój. Mi się po prostu wydaje, że to kwestia ustawień kompa.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 11:19
Szczelność węży, przepływomierz sprawdzałeś?
PopaY
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 12:50
Nie sprawdzałem nic, bo nie jestem mechanikiem, a w dalszym ciągu nie wiem gdzie w Radomiu jest jakiś mechanik zajmujący się i znający na Roverkach. Jak na złość przez 3 lata eksploatacji 600-tki wymieniłem w nim tylko klocki i płyny, a to można zrobić w każdym warsztacie :P więc specjalnie nie szukałem mechanika, ale teraz by mi się przydał, bo mam jeszcze jedną rzecz do naprawy/wymiany :/ No i nie wiem też gdzie pojechać z nim na diagnostykę :(
No nic, generalnie jeździ dobrze, tylko mógłby się troszkę szybciej rozpędzać.
Pino
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 13:54
PopaY napisał/a:
tak na boku to turbo się NIE WŁĄCZA, turbina pracuje cały czas. Spróbuj z inną 45-ką, może po prostu ta ma jakieś niedomagania z silnikiem.
PopaY napisał/a:
można podnieść ciśnienie doładowania, było o tym nie raz na forum --> szukajka
ROVER RULES! Elo roca
Rowan
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 14:20
PopaY, i tu się mylisz one sie różnią Nm. iDT ma więcej i troszke inaczej jest mapka scharakteryzowana. Chipem można by to poprawic.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 15:49
iDT od SDi sie "trochę" jednak różni .... blok, głowica to to samo, ale osprzęt został wymieniony (komp, czujniki, wtryskiwacze, pompa wtryskowa, zmieniony kolektor wydechowy i kilka innych pierdół ) .... iDT 101 KM ma mniej przyjemną wg mnie w porównaniu do SDi charakterystykę momentu i poniżej 2000 "nie jedzie" .... w wersji 113KM jest już przyzwoicie. Swoją droga na Zlocie kol. mariusz418 wgrywał mapy na 113KM, wiec do niego bym uderzył z tym tematem. A i jeszcze odnośnie chiptuningu, to można pójść w max moment przez chwilkę, albo np podnieśc troche moment, ale rozciagnać go na szerszy zakres obrotów i moim zdaniem to by było korzystniejsze rozwiazanie z punktu widzenia normalnego użytkowania :ok:
goodhope
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 23:14
iDT jest baaardzo wrażliwy na padające przepływomierze.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi chip tuning 200 1.4si
Harry Tuning mechaniczny 3 Sro Mar 13, 2013 08:33
Brak nowych postów [R 620 SDi] Chip tuning
tiruces Tuning mechaniczny 59 Wto Lis 24, 2009 17:23
Brak nowych postów [R75]Chip Tuning Box - opinia
juraz Tuning mechaniczny 3 Nie Lip 03, 2011 14:39
Kozik
