Forum Klubu ROVERki.pl :: czy jest wśród nas tokarz?
Dam-Kam
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 17:08   czy jest wśród nas tokarz?
Mam nadzieję, że w dobrym dziale zamieszczam to zapytanie :)
Potrzebuję wytoczyć małą rzecz. W rurze od intercoolera chcę zrobić dziurkę żeby wypuścić "cycek" na nasadzenie wężyka idącego do wskaźnika doładowania. Problem w tym że muszę to dziurę w wężu zabezpieczyć i przydałoby się żeby ta rzecz miała od spodu frez o średnicy 15-20mm, środkiem wypuszczony cycek który miałby przejść przez węża i na górze miałby być nakręcany drugi frez. Ogólnie byłyby to bardzo małe, jakieś 2x4cm. Czy jest ktoś z forumowiczów w stanie coś takiego mi zrobić?? Oczywiście za odpowiednią opłatą :)
pzdr
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 20:19
Dam-Kam, Przyślij na PW rysunek zwymiarowany tego co chcesz. Ja sam nie jestem tokarzem ale pracuje w ORLENIE a tu znajomych tokarzy od gruma. Z jakiego materiału to ma byc.Pozdrawiam. :/
www.w-mp3.pl
Dam-Kam
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 21:42
ok, zaraz popracuje nad szkicem a jutro popatrzę na wymiary i Ci prześlę :) Co do materiały to chyba nie ma potrzeby szukać czegoś wyszukanego ;) Ma dać się dokręcić i być odporne na ciśnienie :lol:
dzięki staf :ok: szkoda, że nie ma opcji pomógł...
staf
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 21:47
:grin: Odwdzięczysz się przy okazji.
www.w-mp3.pl
Zukowaty
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 01:24
Może i późno ale zgłaszam się :) CO prawda frezer ale i na tokarce się porobi jak trzeba.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:51
super :) To ja idę pomierzyć ten dzyndzelek i dokończę mój prostacki szkic :roll: "przetarg" wygra frezer/tokarz który zaoferuje okazyjną cenę ;)
Zukowaty
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 13:15
To ja obstawiam dobre piwo na najbliższym Zlocie :D
Dam-Kam
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 13:25
:lol: :lol: :lol:
więc namodziłem w paint'cie ;)
chodzi mi o coś takiego jak na zdjęciu. Wymiary które nie opisałem są do własnej interpretacji gdyż nie wiem jakie powinny być aby były dobre. Kolorem czarnym jest narysowana część bazowa a szarym nakrętka. Uskoki na cycku niech będą wg uznania.
Chodzi mi o to żeby po wywierceniu dziury w wężu nie rozerwało mi go kolejny raz ;)
Na ile wycieniacie takie cuś ??
Jakby coś było niewiadome to pytajcie ;)
dzięki z góry i pzdr :)
[ Dodano: Wto Sie 18, 2009 13:26 ]
aha, niebieska strzałka to oczywiście powietrze pod ciśnieniem :smile:
BoloSr
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 15:47
jak jeszcze potrzebne to dzisiaj wieczorkiem cos wysmaruje :)
Dam-Kam
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 16:37
BoloSr napisał/a:
jak mam rozumieć słowo "wysmaruje" ;> No jeszcze nikt nic nie odpisał i jeszcze tego nie mam :) Jakbym mógł to dostać do piątku to byłoby super bo w poniedziałek w trasę pojechałbym z działającym wskaźnikiem boost :)
BoloSr
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 18:46
Dam-Kam napisał/a:
BoloSr napisał/a:
ze wezme odpale kompa z Cadem i to rozrysuje zeby mialo rece i nogi :)
Jugol
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:09
Podbite :ok:
BoloSr
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:13
Jugol napisał/a:
Podbite :ok:
super
a to dla kolegi ktory dal szkic :)
proponuje to zrobic z mosiadzu i gwinty dac drobnozwojne czyli M8x1 a nie M8 tak moje sugestia :)
Jugol
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:21
...a tak przy okazji ja też jestem tokarz- frezer, ale od 17 lat już nie w zawodzie :)
Konix
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:48
Wydaje mi się to przekombinowane. Łatwiej i wygodniej kupić kawałek rurki (PCV albo cieńkościennej metalowej), i króciec do podłanczania węży o odpowiedniej średnicy. W rurce wywiercić otwór i wkleić tam króciec epoksydem. Przeciąć rurę intercoolera i wstawić skonstruowane urządzenie zaciskając obejmami. Zrobienie tego zajmie 0,5h+ scnięcie kleju.
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 22:29
Ja nie bardzo widzę uszczelnienie tego na wężu oraz trzymanie. Trzeba by to skontrować bo z racji tego że będzie miało ściskać gumę to zawsze się będzie rozkręcało i nie istotnie czy będzie M8 x1,25 czy x1.Nie lepiej zrobić to tak jak mówi Konix Tylko że z metalowej rury i w nią wspawać taki króciec pod wężyk do wskaźnika?
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 22:30 ]
Dam-Kam napisał/a:
To ja już na pewno odpadam bo do niedzieli na L4 siedzę.
Dam-Kam
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 23:27
Zukowaty napisał/a:
hmn... jakbym gdzieś znalazł starego węża od interrcoolera (żeby nowego nie ciachać to i dobre by to było :o tylko znając życie już się ktoś nim zajął... :/
Zukowaty napisał/a:
jak miałem zrobioną samą dziurkę i wypuszczony cycek na węża to było to już samo w sobie szczelnie do momentu aż rurę "rozerwało". po jednej stronie pusciły wzmocnienia ury i powstało 1cm pęknięcie. Jakbym wokół nowej dziury gumę scisnął tym pierścieniem to nie powstawałyby takie naprężenia i nie powinna ona pękać.
W każdym razie jutro poszukam starego węża. Jak znajdę to zrobię tak jak sugerujecie :) Aha... do piątku R stoi u mechaników... :roll: i po robocie........
Paul
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 23:36
Dam-Kam napisał/a:
Nie wiem, jak w 75, ale w 200 nawierciłbym i nagwintował (z ew. nakrętką kontrującą) otwór w metalowej części łączącej gumowy wąż z kolektorem.
Dziurawienie gumy, jakby nie było, zbrojonej, na duży % skończy się rozerwaniem węża (osłabiasz zbrojenie) :(
Dam-Kam
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:26
Paul napisał/a:
w tym problem, że wąż nachodzi na EGR a tam jest mało miejsca do otworu wpuszczającego spaliny. Poza tym EGR jest z aluminium albo duraluminium więc nie chciałbym w tym nic wiercić i gwintować bo to się rwie. I jeszcze sprawa właśnie odstępu od otworu spalin, nie chciałbym żeby czujnik mi dławiło i zanieczyszczało filtr spalinami.
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 20:26 ]
aha, znalazłem węża. Jednak pozostał tam gdzie go położyłem. Jak odbiorę R to pewnie spróbuję zrobić to tak jak pisaliście :)
Brak nowych postów Potrzebny tokarz w Warszawie
Yog-Sothoth Offtopic 3 Czw Sty 27, 2011 01:23
Zukowaty
Brak nowych postów Tokarz warszawa lub okolice poszukiwany :)
dobryziom Offtopic 3 Nie Lip 22, 2012 22:00
dobryziom
Brak nowych postów Potrzebny tokarz do wytoczenia tulejki z gwintem lewarkowym
zelu Offtopic 2 Nie Wrz 11, 2011 22:44
zelu
Brak nowych postów Czy są wśród nas rowerzyści ?
Adrian355 Offtopic 36 Pon Wrz 28, 2009 10:34
maniaq
Brak nowych postów Czy są wśród nas biegacze? :-)
Przemek_Docent Offtopic 4 Pon Paź 05, 2009 07:45
PopaY
