Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
demin
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 19:15
Na Dębica Frigo co prawda jeździłem sejkiem, ale z czystym sumieniem mogę je polecić ;)
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drwal85
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 10:45
nie ma dla mnie profilu, żeby założyć na 15. Pisałem wyżej.
Pisałem czy ktoś na fuldach śmigał?
Dk-san
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 11:59
ja dołączę się do tematu aby nie zakładać nowego :P do Rovera 214 chce oponki z felgami stal. mam możliwość zakupu takich 4x100 ET43 185/55 R14 otwór centrujący 57mm ;/ będą pasować czy dać sobie spokój ??
Maniak Roverków ;D
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 14:57
Dk-san napisał/a:
Będziesz potrzebował pierścień na otwór centrując, bo w oryginale jest 56, tylko teraz nie wiem czy ktoś ci taki 1 mm zrobi.
bociannielot
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 15:02
no i profil ciut za niski chyba - ja mam 185/65r14
Dk-san
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 22:31
no ok dzieki dam sobie spokój poszukam innych :) thx
Maniak Roverków ;D
farek
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 11:18
Drwal85 napisał/a:
sam nie jeździłem, ale dobry kolega miał nowe i po dwóch sezonach zjechał do zera, poza tym ok. wyszło ok 30tys samą zimą, więc chyba bez tragedii
Drwal85
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 18:06
te 30 tys. to będę miał na 5 sezonów hehehee ok dzięki za odpowiedz. A pisał ci jak się sprawują na śniegu, błocie poślizgowym?
farek
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 15:36
nie zagłębiałem się ale ogólnie był zadowolony ;p
Drwal85
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 17:59
no to fajnie :) dzięki za odp.
kris2828
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 19:39   [214] opony 185/65 r14
czy opony o rozmiarze r14 185/65 będą działać sprawnie w r214i nie będzie nic ocierać? aktualnie mam 185/60 czyli rozmiar 185/65 są wyższe jak się nie mylę?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Paź 09, 2012 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Drwal85
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 21:15
185/65R14 powinno być ok :)
bociannielot
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 11:05
kris2828, ja w 25 mam na zimę takie - miałem tez na lato i było ok ;)
roman1012
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 13:01
witam! od niedawna jestem właścicielem MG ZR z 2-litrowym silnikiem iTD 115km.
auto jest z 2003 roku i jest na oryginalnych alufelgach '16. chciałem teraz kupić mu na zimę felgi stalowe '14 z linku poniżej. i tu pytanie, czy te felgi będa do niego pasować i nie będa obcierać o hamulce itp??? prosze o szybką odpowiedz:) pozdrawiam serdecznie:)
http://tablica.pl/oferta/...html#32aeb629b5
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 14:02
roman1012, będą
roman1012
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 14:44
bociannielot będą pasować czy obcierać??[/b]
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 15:19
pasowac :ok:
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 15:39
beda pasowac jezeli masz fabryczne hamulce ;]
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 15:40
Uczciwosc (thnx Ciufa) każe mi napisac ze jest jakas tam mała szansa ze ktos założył Ci większe tarcze (282mm) i wtedy te felgi Ci nie wejdą - mało prawdopodobne ale proste do sprawdzenia - zmierz średnicę tarczy - jak masz 262 to luz :ok: .
marcin316
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 16:05
Ja mam tarcze 262mm a piętnastki wchodzą na styk... Tylko że zaciski mam większe od Preludy ;)
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
leniuch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Nie Lis 04, 2007 00:47
maniaq
Brak nowych postów [MG ZR160 1.8 '03] Jakie opony na zime ??
Szukam rozwiązań
radek411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Gru 06, 2013 15:16
pulinek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jakie opony na zime wybrac
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 22, 2013 19:58
Brak nowych postów [rover 216 si 96r ]opony na zime
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 25, 2010 21:38
