Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 216 si 96r ]opony na zime
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
Siwy_028
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:45   [rover 216 si 96r ]opony na zime
Witam . Mam opony zimowe 195 / 65 R 15. Czy one mi wejdą bez problemu ?
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:51
Siwy_028 napisał/a:
:nie: Stanowczo za duże.
Siwy_028
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:52
i co nie wejdą
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:57
Wejść, wejdą, ale musisz się liczyć z tym, że przy maksymalnym skręcie, większym obciążeniu auta, tudzież przy wjeździe w większą nierówność, opony będą ocierały o nadkole. Nie jest to zdrowe dla opon i nadkola.
macikd
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:59
Nie wiem jak do 200 ale do R400 wchodzą w takim rozmiarze, więc tez powinne wejść. Inna sprawa że na zimówki to trochę za szerokie jak na takie autko.
tronsek, byłeś minimalnie szybszy :razz:
W R400 nie obcierają w takim rozmiarze.
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 21:27
W R400 jest troszkę więcej miejsca.
Do tego dochodzi jeszcze kwestia, średnicy koła. Średnica koła może się różnić +/- 3% względem rozmiaru zalecanego przez fabrykę. W przypadku opisanym przez kolegę Siwy_028, różnica wynosi ok. 8%.
Tutaj można łatwo dobrac sobie rozmiar zamiennika: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
macikd
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 21:29
tronsek napisał/a:
Dlatego napisałem że w R400 nie obciera a rozmiar jaki sprawdzałem to 185/65 R15.
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 21:38
macikd napisał/a:
a to jest niższa opona niż podał kolega Siwy_028,
Brak nowych postów [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pon Lut 13, 2017 17:22
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 VVC 1,8 '03] Opony na zime?
proszę o poradę
radek411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Paź 20, 2009 09:47
Brak nowych postów [Mg ZR 1,4+105 '05r] Opony na zime
wiater Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Gru 28, 2008 14:28
Mix
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
leniuch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Nie Lis 04, 2007 00:47
maniaq
