Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4i 98r] Olej po raz kolejny...
kzrr
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 23:10   [R 200 1,4i 98r] Olej po raz kolejny...
Po kolei:
Olej mam do wymiany od około 600km, z racji spontanicznego wyjazdu na morze, nie miałem kiedy tego zrobić. Jest go troszke mniej niż powinno być, ale barwa jest w miare ok. Wczoraj sobie śmigałem wszystko bylo tak jak powinno być. Dzisiaj chciałem odpalić i oto co mnie rozszarowało (zresztą pierwszy raz od kupna). Odpalam silnik, za pierwszy razem nie zaskoczył, ok zdarza się, za drugim zapalił, obroty wskoczyly na ok 1200-1300 rpm, i słychać bylo strasznie nierówną praca slinika(raz głośniej raz ciszej) .Przygazowałem go dwa razy do mniej wiecej 4500-5000 rpm, i z tyłu pokazała się wielka niebieska chmura z wydechu. Ogolnie wiem że bierze mi troche więcej oleju niż powinen no ale nigdy aż tak bardzo. Pytanie co robić...
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barti101
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 23:41
Przede wszystkim to nie gazować na zimnym silniku, a jak w zbiorniczku wyrównawczym, płyn chłodzący OK??
kzrr
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 23:43
barti101, ale to jest benzyna :) Ale oczywiście wiem że nie powinno się pałować go na zimnym, chodzilo mi oto żeby nie zgasł :) Pisaleś coś o turbienie ale pewnie "edit" był :P Płyn w zbiorniczku jest wporządku, bez żadnych plam oleju itp, poprostu czysty.
barti101
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 00:08
no na początku się walnąłem, myślałem że to SDI:(
Jeśli ogólnie nie dymi (podczas jazdy) a płynu ubywa to szukaj wycieków, mi ostatnio spod filtra oleju lekko sączyło i "pocił się"
kzrr
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 00:10
Tylko że on pali olej, a nie wycieka...
zapomnialem dodać że odrazu przy odpaleniu silnika uruchamia się wentylator...
Brak nowych postów [MG ZR 160] Olej, po raz kolejny - krótkie pytanie?
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 31, 2012 14:49
marcinmarcin
Brak nowych postów [214 Si] Przecieki pod głowicą po raz kolejny
Picx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 11, 2008 23:53
TARADAJA
Brak nowych postów [R200] Kolejny problem z srs
konrad_gw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lis 14, 2007 13:29
Brak nowych postów [R25 iDT 00] Po raz kolejny (chyba)przepływomierz
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 19, 2008 20:02
lineumaciel
Brak nowych postów problem z odpaleniem po raz kolejny
kat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 09, 2007 14:13
kat
