Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dymi po odpaleniu 0 mocy
raffi5000
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 19:36   [R75] Dymi po odpaleniu 0 mocy
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam, auto zaczęlo dymić na siwo, a po odpaleniu na kilka sekund wali dużą chmurę. Czuć wyraźnie, że stracił kopa. Czy to może być turbina ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:47, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tian
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 19:52
"Najsamprzód" popraw temat :] bo Cie zaraz Mod pogoni :]
Jaki silnik itd. To na pewno ułatwi sprawę w "diagnozie" :]
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
raffi5000
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:10
jak mam poprawić temat ??
drlubicz
nie wiem jaki masz silnik ale widzę że masz turbine i może olej z niej leje sie już do kolektora i przy odpalaniu sie wypala , może masz swiece na wykończeniu bo wtedy też tak dymi , sprawdz jaki ma zapach ten dym , woda w tłumiku odpada bo nie jest wstanie sie zmienić w pare przy odpalaniu chyba ze jest w komorze spalania przez pękniętą głowice lub uszczelkę
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:12
raffi5000, proszę poprawić temat zgodnie z Zasadami Kącika.
Pozdrawiam Monika
raffi5000
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:13
śmierdzi spalonym olejem, a jak przyspieszam auto włącza się turbina i zaczyna jakby hałasować (silnik benzyna 1.8 turbo)
staf
raffi5000, Zrób tak jak tu pisze.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
www.w-mp3.pl
raffi5000
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:14
?? sorki...gdzie te zasady ?
staf
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:16
raffi5000, Podałem ci na ....tacy :grin:
www.w-mp3.pl
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:18
raffi5000, prawie dobrze, jeszcze krótko w temacie scharakteryzuj problem.
Pozdrawiam Monika
raffi5000
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:20
ok ok...już nie krzycz :roll:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:21
Łagodnie upominam jedynie :wink:
Sam widzisz, że jak się chce, to można :ok:
Pozdrawiam Monika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sie 26, 2009 20:22, w całości zmieniany 1 raz
staf
raffi5000, teraz juz spokojnie zajmij się czytaniem porad :grin:
www.w-mp3.pl
raffi5000
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:32
no więc może uszczelka pod głowicą ??
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:38
prawdopodobnie będzie to HGF odpukać w nie lakierowaną blachę!!!
kzrr
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:42
Dlaczego odrazu HGF ? Zresztą czy 1,8 Turbno będzie typowym silnkiem serii K dla którego HGF jest charakterystyczny ? Aby sprawdzić czy to kwestia turbiny tzn turbiny pchającej olej, odkreć wąz idący z turbo do silnika, jesli w środku będzie olej to pewnie turbo do regeneracji :)
ps: dobra jest to K-Series już sprawdziłem ale to niczego nie zmienia :P
raffi5000
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:57
co to jest HGF ? Po dwóch dnia stania, odpaliłem dziś silnik i tak jakby na jeden gar nie palił ? Pewnie, dlatego że stał i olejem się zalał. Kolega mówi, że turbina poszła, bo słychać ją jak rzęzi, gdy auto przyspiesza, no i dymi mniej po kilku sekundach jazdy. Po paru godzinach po odpaleniu wali dymem siwym i powoli się uspakaja. Brakuje mu trochę mocy. Ma mniej niż przedtem.
kzrr
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 23:03
Poprostu oddać turbine do regeneracji i tyle.
SeevS
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 23:35
raffi5000 napisał/a:
co to jest HGF ?
Head Gasket Failure czyli uszkodzenie uszczelki pod głowicą
deko77
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:42
1.8 T - miałem ten sam problem - padnięta turbina - tyle , że moja już się nie nadawała do regeneracji a cena nowej uhuhu ... Ktoś napisał , żebyś odłączył wąż między turbo a silnikiem - ok - jeśli olej cieknie po stronie turbiny tłoczącej ale jeśli cieknie po stronie wydechu - nic nie zobaczysz . :bezradny: Moim zdaniem na 99% turbina - jeżeli jeszcze chodzi - regeneracja :- jesli nie :beczy:
pozdrawiam Daniel
Brak nowych postów [R75] Coś nie tak po odpaleniu
Boncky Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 08, 2009 13:49
Boncky
Brak nowych postów [R75] Problem po odpaleniu
wojtek_br Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 26, 2009 08:01
Rowan
Brak nowych postów [R75] Dziwne dźwięki po odpaleniu
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 36 Sob Cze 05, 2010 11:28
Brak nowych postów [r75] Silnik stuka po odpaleniu
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 30, 2019 09:38
kasta18
Brak nowych postów [R 75] Stuki w silniku po odpaleniu
domel101 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 15, 2014 21:24
domel101
