Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si '96] Żarówki w konsoli środkowej oraz klekot silnika
manjag
  Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:21   [R416Si '96] Żarówki w konsoli środkowej oraz klekot silnika
Jakiś miesiąc temu kupiłem Rovera 416 Si. Nie świeci mi zegarek i pokrętła od nawiewu/klimatyzacji (przyciski ok). Czy żarówki podświetlające te pokrętła są takie same jak ta, która podświetla zegar? I teraz następne pytanie. Gdy silnik się rozgrzeje, na drugim biegu od 3tyś obrotów, na trzecim od 2,5 tyś, na czwartym od 2 tyś, na piątym cały czas, słychać dziwny klekot. Mechanik przy wymianie rozrządu nie wymienił mi pompy wody, a inny mechanik powiedział, że to właśnie tym spowodowany jest klekot. Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez manjag Czw Sie 27, 2009 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:24
O żarówkach było już wiele razy - poszukaj :smile:
Nie łącz proszę ze sobą takich dwóch zupełnie różnych tematów, bo to tylko robi bałagan :smile:
Pozdrawiam Monika
manjag
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:45
"R3 są w zegarku, przycisku od awaryjnych, podgrzewania tylnej szyby i włączników przeciwmgielnych (przód i tył). Od podświetlania pokręteł nawiewu itd. są tak jak pisze kolega sTERYD W2W (takie mniejsze postojówki)." aiwer
Brak nowych postów [R416Si] Klekot/klikanie silnika
czubens Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 19, 2014 17:38
nurecki
Brak nowych postów [r420 sdi '98] problem z oświetleniem konsoli środkowej
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 02, 2010 09:14
Brak nowych postów [R 400/45] Demontaż konsoli środkowej i wymiana żarówek
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Gru 22, 2017 12:18
Sebek1991
Brak nowych postów [ROVER420 sdi]demontaz konsoli srodkowej.POMOCY woda w aucie
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 28, 2010 14:09
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 00"] Fotele & Kanapy oraz Żarówki
Pomoc przy montazu foetli oraz swiatel
Kasa313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 31, 2010 15:52
