Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT 02'] Jakie żarówki za zegarami?
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 16:51   [R45 iDT 02'] Jakie żarówki za zegarami?
W Rave'ie nie mogę się dokładnie rozczytać jakie żarówki powinny iść pod dane wskaźniki więc chciałbym o to zapytać Was. Mam przepalone żarówki za wskaźnikiem SRS, za wskaźnikiem rezerwy paliwa jak i całym wskaźnikiem pojemności paliwa. Chciałbym kupić odpowiednie żarówki zanim wyjmę zegary, bo nie chcę dwa razy tego samego robić. Proszę więc o dokładne modele żarówek jakie powinienem kupić za podane wyżej wskaźniki.
Z góry dziękuję.
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 18:29
PopaY, Czytałeś to?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37225
www.w-mp3.pl
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 18:41
Nie czytałem ponieważ jest tam opis zmiany oświetlenia w R400, a te zegary są nieco inne. Mi chodzi tylko o typ żarówek jaki jest stosowany w zegarach R45.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 19:11
PopaY, tutaj już się pytałeś o to http://forum.roverki.eu/v...F3wki++zegarach
sTERYD coś tam Ci napisał, ale pewnie nie satysfakcjonuje Cię ta odpowiedź? :wink:
Pozdrawiam Monika
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 19:17
kasjopea, no taka odpowiedź jest raczej mało konkretna, padł w niej tylko jeden model żarówki, który defacto u mnie świeci :/
są dwie W5W od oświetlania z góry, i sporo takich małych jak do przełączników (nie wiem jak się nzaywają ) i w 45 parę diód, ale te na pewno nie padły
Poza tym jednak w R45 są nieco inne zegary niż w R400. Mi generalnie chodzi DOKŁADNIE o te pozycje które napisałem w pierwszym poście topika.
W Rave'ie wyczytałem tylko, że żarówki stosowane za zegarami są:
14V 1.4W/T5
14V 1.12W/T5
14V 3.4W/T10
ale która do czego - tego nie mogę wyczaić :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 19:29
PopaY, może napisz do Jugola, on ma 45 i też coś grzebał przy zegarach, może będzie umiał Ci odpowiedzieć.
Pozdrawiam Monika
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 18:54
Napisałem, odczytał, ale to tyle więc wnioskuję, że nie bardzo wie lub pamięta jakie żarówki były tam wrzucane. Muszę w takim razie szukać dalej kogoś kto już wymieniał żarówki za zegarami :/
truten23
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:06
Podświetlenie zegarów od środka to żarówki W5W.
Podświetlenie od góry to T5
Kontrolki to też T5
Rezerwa paliwa to W5W.
Ja u siebie wszystkie zmieniłem na diody, oprócz tej rezerwy, bo by się cały czas świeciła.
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:21
Dzięki wielkie. Mam tylko nadzieję, że w R400 układ żarówek jest taki sam jak u mnie.
truten23
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:23
raczej się nie zmienił, ale kto tam wie :grin:
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 11:24 ]
PopaY, zmieniasz na diody?
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:30
Nie. Bardzo mi się podoba podświetlenie w R45 (jaskrawo-pomarańczowe) więc tylko chcę wymienić przepalone żarówki :)
sobrus
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:35
Gdybym rozmontowywał zegary to bym wymienił wszystko na diody z jednego powodu - zeby sie juz więcej nie spaliły... :D
Chociaż jak napięcie pójdzie za wysokie to i LEDy się sfajczą.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Czw Wrz 03, 2009 11:42, w całości zmieniany 1 raz
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:39
No tak, ale nie wiem jak się one zachowają. Diody przede wszystkim świecą punktowo więc nie mam pewności, że będzie to wyglądało tak jak wygląda teraz przy zwykłych żarówkach :/
sobrus
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:47
To rzeczywiście jest problem, w dodatku cholera wie jak będzie z jasnością.
Jeżeli chodzi o kąty to takie coś moze poradzić
http://www.allegro.pl/ite...flux_4xled.html
Mają diody we wszystkich kierunkach.
truten23
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:57
PopaY napisał/a:
Ja użyłem bialych diod i dodatkowo starłem na papierze ściernym czubki, żeby swiatło było bardziej rozproszone.
Na diodję do dlugich nałożyłem taki niebieski gumowy kapturek, jakie czasem można spotkać na żarówkach, bo za mocno świecila.
Na kierunki też nalożylem kapturki, tylko sielone, bo bez nich kolor był jakiś taki dziwny, jakby morski, czy coś...
marcinZG
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 12:13
truten23 napisał/a:
Kontrolki to też T5
Powiedz jeszcze, ze wiesz jaka zarowka siedzi za wlacznikiem swiatel awaryjnych to bede dzwieczny ;)
truten23
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 12:21
Jakaś mikro żarowka, ale nie znam typu. Ogólnie ciężko to dziadostwo kupić, a i dość często się to pali :???:
Kiedyś się wezmę i na diody pozmieniam :cool:
sobrus
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 12:27
Dobrze wiedzieć że za awaryjnymi była jakaś żarówka ;D
Moja pewnie już dawno spalona w takim razie.
truten23
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:08
Takie żaróweczki sa za wszystkimi włącznikami na konsoli :cool:
Brak nowych postów [R45] Jakie żarówki?
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lis 22, 2008 22:04
joemax77
Brak nowych postów [R414] Jakie żarówki?
filiprally Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 19, 2008 11:43
filiprally
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Jakie żarówki?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 12, 2010 09:18
TomC
Brak nowych postów [45 zs] halogeny, jakie zarowki i kostki??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Cze 12, 2011 11:39
Jugol
Brak nowych postów [R416] Jakie żarówki do reflektorów?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 09, 2008 13:55
