Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0SD 98r] Lusterka elektryczne m3 look
zywy30
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 00:21   [R200 2,0SD 98r] Lusterka elektryczne m3 look
Mam zepsutą regulację manualną lusterek wewnątrz auta i zamierzam wymienić na komplet elektrycznych podgrzewane z kierunkowskazami. W jednym ze sklepów tuningowych powiedziano mi, że mają 3 lub 4 przewody. Czy montował ktoś z was te lusterka u siebie? Podobno adaptery trzeba przerabiać, bo są, ale do R25. Czy macie może jakieś schematy jak to podłączyć i tym regulować w R220SD. Do tej pory używałem manualnych.
Za porady serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam klubowiczów za zaangażowanie i wsparcie techniczne. :smile:
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:51
Schemat znajdziesz w RAVE (link w technicznym FAQ) - lusterka w R200 są 3 przewodowe + 2 przewody ogrzewania :ok:
zywy30
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 15:29
ściągłem ten Rave i widziałem schemat, ale nic mi to nie mówi, pozatym jak zrobić sterowanie lusterkami elektrycznymi
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 22:05
najprościej kupić lusterka w komplecie z przełacznikiem do ich sterowania - odpadają problemy z ich podłaczeniem
inaczej trzeba kombinować - lusterka steruje się zmieniając biegunowość zasilania 2 silników, które odpowiednio pochylają lustro
przy 4 przewodach silniki można sterować niezależnie, przy 3 kabelkach 1 jest wspólny i trzeba innego przełacznika do sterowania
oprócz tego mogą wychodzić jeszcze 2 lub 3 przewody (ogrzewanie i/lub kierunkowskaz)
zywy30
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 22:27
jak możesz podaj koszta i schemat jak to połączyć by było oki. Pozdrawiam
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 08:37
orientacyjny koszt oryginalnych lusterek ze sterownikiem (przełącznikiem) to 130 - 200 PLN (wg cen z allegro ) trzeba szukać :-)
a co do podłączenia przy oryginałach wystarczy schemat z Rave a przy uniwersalnych można coś myśleć dopiero jak będą i będzie wiadomo jakie są
Brak nowych postów [R200] lusterka (nie)elektryczne ?
Hyperborean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 18, 2010 10:36
wroblikns
Brak nowych postów [R200] Lusterka elektryczne
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 28, 2008 17:28
Chester
Brak nowych postów [r200 1.4 i 99r] pytanie o lusterka elektryczne z anglika
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 19, 2010 22:07
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Lusterka elektryczne zamiast manualnych
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2009 22:39
Michal
