Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] szukam dobrego roverkowego mechanika
Piła i okolice
marcze83
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:52   [r200] szukam dobrego roverkowego mechanika
witam może ktoś zna dobrego mechanika w okolicach Piły(wielkopolskie), proszę o info
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalisz
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:18
Kawałek od Piły, ale polecam PH JOWI z Nowego Miasta nad Wartą. Swoje trzeba odczekać (odległe terminy), ale będziesz zadowolony, a Twój R jeszcze bardziej ;) KLIK
marcze83
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:46
no faktycznie kawałek :wink: 160km odemnie to chyba trochę za daleko, może znajdzie się jakiś mechanik bliżej, pomóżcie
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 17:28
marcze83,
Co znów dolega Twojemu R ?? ?
marcze83
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 18:58
wyciek oleju ciąg dalszy :cry: , koleś nie może tego ogarnąć, jak na razie wygląda to tak: rozpołowienie uszczelniał 3 razy, następnie sam wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów bo ciekło a gość dał na starą silikon i myślał że będzie ok, po wymianie uszczelki ciekło dalej więc pojechałem do niego żeby wymienił uszczelniacze wałków, no i wymienił ale jednego: przedni i tylny bo z drugiego niby nie leciało, po wymianie samochód dziwnie chodził (źle złożył rozrząd o ząbek) :evil: , silnik od rozpołowienia w dół cały w oleju, nie mam tego jak domyć, wczoraj zdjąłem obudowę rozrządu, pasek cały w oleju koło też, więc albo z drugiego wałka uszczelniacz puszcza, albo to z rozpołowienia znowu, albo sam już nie wiem dodatkowo mam wrażenie że olej zaczął lecieć z uszczelki pod głowicą ale ze wzg. na to że jest go tam pełno na bloku ( nie mam jak tego doczyścić, w dodatku spływa tam też olej po obudowie rozrządu) to nie mam pewności. Ręce mi już opadają, jak go pierwszy raz oddałem to leciało tylko trochę z rozpołowienia a teraz po 1,5 miesiącu, to silnik wygląda masakrycznie a olej leję się dalej i to już nie wiadomo skąd :beczy: :beczy:
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:03
marcze83 napisał/a:
wiesz moze czym?
marcze83
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:16
pierwszy raz silikonem-nie pomoglo
drugi raz loctite 510- nie pomogło
trzeci raz dał do sprawdzenia równości za pomocą magnesu czy coś i niby było trochę krzywo, splanowali znowu loctite 510 i z rozpołowienia przestało lecieć: przynajmniej z przodu, z tyłu, od strony kopułki, a od strony rozrządu to nie wiem nie bardzo widać, gość kilka lat zajmuje się roverkami i niby pierwsze widzi coś takiego
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:28
marcze83 napisał/a:
:shock: No to chyba przez to planowanie masz problem. Otwory na wałki sa rozwiercane przy zlozonej glowicy, wiec jesli teraz masz powierzchnie stykajace sie zeszlifowane to nie zejda sie ze soba bo srednica walkow im na to nie pozwoli.
Taka teoria mi przychodzi do głowy
Dla zobrazowanie ;)
Ostatnio zmieniony przez Lechos Czw Wrz 10, 2009 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:31
Nie ma co... Nie zazdroszcze
W wielkopolsce masz 3 duże zakłady cieszące się dobrą opinią forumowiczów!
Kolejność przypadkowa:
Poznań Przemo285
Nowe Miasto Phjovi
Puszczykowo pan Wojtek
Jedź gdzie Ci lepiej. Lepiej przeboleć te 160km i mieć pewność że zajmie się tym fachowiec a nie mechanik co sie uczy roverka, bądź twierdzi że umie a jak umie to widzisz sam!
marcze83
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:38
Lechos napisał/a:
ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo nie znam się na tym :bezradny: ,ale jedyny możliwy wyciek na rozpołowieniu to ten w miejscu pomiędzy wałkami przy rozrządzie(element 11 na rysunku) nigdzie indziej z rozpołowienia nie cieknie, więc może to nie to :?:
[ Dodano: Sob Wrz 12, 2009 15:13 ]
odwiedziłem mechanika ponownie , w poniedziałek idą do wymiany te niezmienione uszczelniacze wałka i silnik cały do mycia, więc po tym będzie wiadomo, z czego jeszcze leci.
Vesper416 napisał/a:
zgadza się, w przypadku np. uszczelki pod głowicą tak bym zrobił, ale jeśli chodzi np. o uszczelniacze wałka, to taki dojazd jest totalnie nieopłacalny. Trochę mało tych dobrych mechaników w Wielkopolsce masakra
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25 16v 2000] szukam dobrego mechanika
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2008 18:24
MaReK
Brak nowych postów [Rover 200] Szukam dobrego mechanika z Poznania
i okolic
t1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 19, 2008 19:17
kalisz
Brak nowych postów [R214] Szukam dobrego mechanika Leszno wielkopolskie
Spioch86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 10, 2011 09:06
mincur
Brak nowych postów [R200]szukam dobrego elektronika
INTRON9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Paź 06, 2013 07:04
INTRON9
