Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT 02'] Smród z nawiewu
Jugol
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:17
... ,, jak się nie wywrócis, to się nie naucys'' :) , zamontniesz, pojeździsz, to będziesz wiedział , czy daje radę , czy nie :ok:
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:58
Odebrałem filtr. Takie to ustrojstwo :P
Oby był dobry :P
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 16:06
Wygląda ok, powinien pasować.
Żeby wymienić filtr musisz oprócz demontażu schowka odkręcić jeszcze taką metalową blokadę na 4 śruby i otworzyć puszkę z filtrem.
Powodzenia :wink:
Pozdrawiam Monika
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 16:10
Ja tego robić nie będę ;) Chyba :P Myślę, że serwis mi wymieni żebym ja się nie musiał brudzić ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 16:26
Burżuj :razz: :wink: Tam nie ma nic do brudzenia ;p
Pozdrawiam Monika
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 17:32
Żaden burżuj ;P Jak Ty byś cały dzień łaziła w gajerku to raczej wolałabyś się nie kłaść przy fotelu i babrać z odkręcaniem wszystkiego :P Poza tym jest się czym ubrudzić, przynajmniej w sobotę jak odkręcałem wentylator to rączki pierwszej czystości nie były po całej operacji :P
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 18:01
Wcale nie trzeba się kłaść, zresztą do grzebania w roverku garnitur nawet przystoi :wink:
Ok, już się nie czepiam :smile:
Pozdrawiam Monika
marcinZG
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 18:15
Przy okazji i ja przed chwila wykrecilem swoj wentylator nawiewu i lekko sie przerazilem..
Brakowalo tam tylko zmielonego wrobla.
Po wyciagnieciu calego syfu i odkurzeniu chodzi duzo lepiej i przede wszystkim ciszej.
Takze przy okazji wymiany filtra kabinowego polecam kazdorazowe czyszczenia wentylatora.
5min roboty, bo nie trzeba nawet wykrecac schowka, raptem 3 krzyzakowe srobki i voila.
Jugol
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 19:47
PopaY napisał/a:
...burżuj, burżuj :taa: raptem 6 śrubek odkręcić, wyciągnąć stary , odkurzyć wewn. założyć nowy, przykręcić 6 śrubek- delikatna i przyjemna i broń Boże brudna praca, i satysfaction, że się zrobiło samemu :ok:
...ale jak się komuś nie chce babrać- jego sprawina :wink:
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 19:48 ]
marcinZG napisał/a:
...dzięki za poradę, następnym razem tak zrobię :ok:
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 10:02
chyba i ja zajrzę do swojego wentylatora
odkręca się go u mnie podobnie jak w 45 czy inaczej?
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 10:03
tak samo :ok:
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 10:04
Brt napisał/a:
tak samo
dzięki :smile:
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 13:29
No i po robocie. Całość trwała mniej więcej godzinkę. Filtr, wg gości od klimy, lepszej jakości niż Filtrona co mnie ucieszyło. A teraz już leżę w wyrku, bo mi się w główce nieźle kręci :P Szyby wszystkie były otwarte, a i tak troszkę się podtrułem :/
Brak nowych postów [R416] Smród po spalonym sprzęgle
RealPorter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lis 02, 2008 22:56
faecd
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Smród spalin w kabinie - zagadka skąd
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 09, 2012 20:13
Adler
Brak nowych postów [Nadmierna emisja spalin i smród benzyny z wydechu]
Dawid29rr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 22, 2021 19:45
Dawid29rr
Brak nowych postów [R45 1.4 ] dym z nawiewu
satan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 03, 2010 18:52
Brak nowych postów [R45] Dym z nawiewu.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sie 09, 2011 08:41
edzio123
