Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Znikający płyn chłodniczy
jarekft
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 15:37   [R620] Znikający płyn chłodniczy
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam ,Panowie czytałem o znikającym płynie chłodniczym w r75 czy coś takiego samego może sie dziać w moim r620 od ok miesiąca zauwazyłem ze ze zbiorniczka ubywa mi płynu,pod autem niema ani plamki {testowałem z rozłozonym kartonem na noc}w zbiorniczku znajduje sie czysty płyn, olej czyściutki bez jakichkolwiek oznak przedostawania sie płynu do obiegu poziom ,wygląd nic na to niewskazuje a jednak po około 300-400 km musze dolac ok 1l płynu .W aucie posprawdzane węże chłodnicze zawór ciepło- zimno ale nigdzie nic niewidac samochodzik pracuje równo normalnie przyspiesza nadmienie ze napewno niezostał przegrzany,autem jezdzi żona więc obowiązkowo co 2 dni robie ogledziny.Czesto piszecie o uszczelce kolektora ssącego i tu moje pytanie jak djagnozujecie taką usterke niechciałbym zdejmowac głowicy czy czegokolwiek ,nieupewniwszy sie ze to jest to ,doradzcie cos mechanik namawia mnie na zdjęcie glowicy a ja niechce wiem jak sie zachowuje auto z wydmuchaną lub pęknieta uszczelka napewno mojemu r to niedolega jestem na 100% pewien
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 15:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 15:54
jarekft, korek sprawny ?
jarekft
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 16:02
korek jak najbardziej sprawny zapomniałem napisac naprawde skłaniam sie tylko co do tej uszczelki pod kolektorem ssącym ale za diabła nie wiem jak najlepiej ,zdjagnozowac ja na ciepło czy zimno fest rozgrzany i potem wyłączyć silnik i obserwowac naprawde niewiem
a rozkrecac czegoś co dobrze chodzi i sie świetnie sprawuje niepozwole ,dodam ze uzywam zultego plynu do chlodnic aluminiowych marki niebede reklamowałjest naprawde czysty niespieniony,a i ogrzewanie tez dobrze działa
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 16:19
W SDi raczej opcja uszczelki pod kolektorem odpada ... przez kolektor po prostu nie przepływa płyn chłodniczy jak w serii K. Ja bym się zapytał czy czasem na biało nie kopci ?? Poszukałbym też białych zacieków gdzies na eemenach układu chłodzenia, przy opaskach itp. .... może płyn ubywa na tyle powoli, ze zdąży odparować :roll:
jarekft
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 16:36
Brt wasnie w odpowiedzi na twoje zapytanie niema zadnego kopcenia ,auto sprawuje sie jak najbardziej wzorowo tep niepodskakuje trzyma sie tuż przed połową, na wolnych brak jakich kolwiek zakłuceń pracy idealne 850rpm przyspieszenie i jazda ok,w nastepna sobote rozkrecam wszystkie weze i opaski posprawdzam,naprawde niechce mi sie wiezyc ze poszła uszczelka pod glowica i jedyna oznaka jest brak plynu w zbiorniczku po ok 300-400km A zapomniałem napisac niema znaczenia czy to miasto czy trasa korki czy szybka jazda autostrada 300-400km i niema ok 1l płynu czyli zbiorniczek pusty tak mniejwięcej wychodzi między nim a max ok1l
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:12
Odkręć troszkę korek, tak by ciśnienie w układzie się zmniejszyło. Jeżeli przestanie ubywać, to poszukaj nawet niewielkich zacieków, lub białych nalotów na pompie i wężach, odtłuść połączenia, zmień opaski i testuj dalej.
Brak nowych postów [R620] Płyn chłodniczy
heniek Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 24, 2009 09:14
heniek
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić płyn chłodniczy?
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 02, 2010 07:56
Brak nowych postów [R620] Pije olej i płyn chłodniczy :(
GrzechNH Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lut 26, 2011 21:25
empe
Brak nowych postów [R620] Mokre nogi pasażera i ubywający płyn chłodniczy
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 19, 2015 05:39
Mattheo
Brak nowych postów [R620] Znikający olej :(
DANTE79R Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 01, 2010 21:24
DANTE79R
