Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6si 99r.]problem z praca silnika i chlodzeniem
trzesie silnikiem i wybija plyn
lukasl28
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 18:51   [R200 1.6si 99r.]problem z praca silnika i chlodzeniem
witam.kupilem dziewczynie roverka 200 1.6 z 99r.problem jest w tym ,ze ciezko odpala trzeba wcisnac pedal gazu, a jak juz odpali po 2-3 minutach obroty spadaja z 1100 do 850 i strasznie nim telepie (pewnie chodzi na trzy gary).podczas jazdy silnik gasnie po zdieciu nogi z gazu (zmiana biegow,swiatla,itp).drugi mankament to gotujaca sie woda,musze powoli odkrecac korek by cisnienie nie prysnelo mi goraca wodo w twarz.trzy razy odpowietrzalem uklad ale zawsze to samo,po nagrzaniu silnika gotuje sie woda.auto ma niby nowa uszczelke HG od 3 m-cy,nowiusienki rozrzad z pompa wody i chlodnice.osobiscie jezdze dieselem sporo tez dlubalem w trzech poprzednich, ale co do benzynki to jestem troche zielony.poradzcie mi koledzy od czygo tu zaczac szukac przyczyn tych zachowan.z gory dziekuje
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 19:11
przyjmując że wymieniłeś lub masz w miare nowe kable WN kopułkę palec i śeiwce to popatrz czy czasem gdzieś Ci sie przytarła rureczka która idzie od czujnika ,który jest usytuowany na listwie wtryskowej do ....... już nie pamiętam gdzie musiał bym iść i zobaczyć .Raz mi tez cięzko odpalał a jak odpalił było słychać jak delikatnie zasysa lewe powietrze .Była delikatnie pęknięta ta właśnie rureczka .Koszulka termokurczliwa dała jej rade :) a co do wywalania wody to może być niesprawny korek koszt nie wielki można sprawdzic
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 19:30
Coś czuje, że mechaniory źle HGFa zrobili...Jeśli zrobili... :???: Ale trzeba być dobrej myśli. Szkoda, że nie trafiłeś wcześniej na nasze forum. Wiedziałbyś na co zwrócić uwagę przy zakupie Roverka i nie miałbyś teraz takich problemów.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 20:08
timer napisał/a:
Dobrze gada ja miałem te same objawy dokładnie te same i okazało sie że wężyk od podciśnienia się ułamał i samochód fiksował!!!! Nie odpalał obroty szalały. Gasł na światłach, palił na 3 gary. Ten wężyk idzie od komputera przy akumulatorze i wychodzi w takeij czarnej skrzynce usytuowanej u mnie silnik 16k4f przy włączniku wstrząsowym.. Poszukaj moich tematów tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane łącznie z naprawą i objawami.
Co do wody to:
zmien na płyn bo zima idzie
po co odkrecasz korek cisnienie samo sie wyrówna a jak plyn ucieka to znaczy ze korek jest uszkodzony i trzeba go ymienic na nowy koszt 30zl a uwierz mi ze to bardzo pomaga!!!!!!
lukasl28
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 21:52   [R200 1.6si 99r.]problem z praca silnika i chlodzeniem
co do okablowania to jeszcze nic nie wymienialem,wole popytac najpierw niz wymieniac co popadnie.jutro obejrze ta rurke i ten korek (pewnie bedzie ten sam co w r25 bo znajoma ma takie autko to podmienilbym na chwile)
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 18:10 ]
witam ponownie.za rada kolegow wymienilem tek korek iwoda przestala sie gotowac.natomiast co do silnika nie pomogla wymiena swiec, kabli, kopulki z paluchem i nawet czujnika temp.wciaz silnik gasnie i pracuje ponizej 1000 obrotow.sprawdzilem ta cienka czarna rurke i jest szczelna.mam zakupiony jeszcze aparat zaplonowy, narazie nie wkladalem bo moze to nie to.
Brak nowych postów [R200 75KM] nierówna praca silnika i problem z ABS
xytras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lis 21, 2014 18:02
Bulii
Brak nowych postów [r200,1.4 Si]Dziwna praca silnika.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 29, 2011 21:33
Zlotowa
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] nierówna praca silnika
rymutnh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 01, 2009 08:26
IROLA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4Si 98r] Praca silnika na 3 cylindrach.........
megasam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 21, 2010 19:59
