Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 r97]USzczelka pod głowicą - gdzie najlepiej
blizniak63
  Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 10:51   [R200 1.6 r97]USzczelka pod głowicą - gdzie najlepiej
Gdzie i za ile najlepiej zrobic uszczelkę ? Co prócz samej wymiany uszczelki jest robione podczas naprawy ? słyszałem o jakimś szlifowaniu, wymianie płynów itp.
Mam wielką prośbe o opinnie na temat tego zakładu naprawczego. Oczywiście wiem że u "mariusza" najlepiej ale 2 października jest dla mnie za odległym..
W & W SC Autoserwis - Wasiak W.
ul. Gen. Okulickiego 5
05-500 Piaseczno k. Warszawy
tel. (22) 750-33-01
Ostatnio zmieniony przez blizniak63 Czw Wrz 17, 2009 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 10:56
Przy wymianie uszczelki cała głowica idzie do planowania, a zawory do szlifowania, oprócz tego wymieniany jest oczywiście olej.
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 10:58
Proszę sprecyzować model roverka w temacie zgodnie z zasadami kącika.
Mariusz418
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:05
witam
marjan jest jeden i się nie rozdwoi
szpilki glowicy
uszczelka pod głowicę
----------------kolektor ssący
-------------------------wydechowy
--------------pokrywy zaworów
uszczelniacze wałków rozrzadu x 4
szczeliwo do społowienia glowicy X1
płyn chłodniczy
olej z filtrem
planowanie i spr szczelności
ewęntualna obrubka zaworów
czyczenie układu wodnego jeśli olej dostał sie do wody ...lub płukanie silnika jeśli płyn dostał sie do oleju
pozdrawiam mariusz
blizniak63
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:08
Nie wiem sam już ,chyba jednak poczekam na tego 2 października.
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:09
Czekać na wymianę uszczelki to bardzo nierozsądne.
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:10
blizniak63 napisał/a:
Napewno uszczelka pod glowica, powinna byc jeszcze wymieniona uszczelka pod kolektorem dolotowym i wydechowym o ile byly one odkrecane i uszczelka pokrywy rozrzadu choc nie zawsze. Co do planowania to powinno sie okazac w praniu bo jesli nieplaskosc glowicy nie przekracza chyba 0.05 mm to sie nie planuje (chyba, ze sa jakies wzery). Powinno sie sprawdzic przydatnosc srub glowicy do ponownego montazu. Jesli masz zyczenie to docieranie zaworow co sie rowna wymianie uszczelniaczy trzonkow zaworow i wymianie uszczelniaczy walkow rozrzadu.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Czw Wrz 17, 2009 11:12, w całości zmieniany 1 raz
blizniak63
ale nie korzystam z auta, stoi pod blokiem i się kurzy ;/ moze tak stac i czekac na naprawe ?
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 11:58 ]
ale nie korzystam z auta, stoi pod blokiem i się kurzy moze tak stac i czekac na naprawe ?
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 12:38 ]
PopaY napisał/a:
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 14:42 ]
czy ktoś może mi na to odpowiedzieć ?
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:33
Może tak stać i czekać na naprawę u Mariusza. Zaklepuj termin. Będziesz miał zrobiony HGF jak trzeba. :grin:
blizniak63
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:47
mam zaklepany termin : 2 paź
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:37
A weź sobie napraw to sam. Nie jest to jakaś wielka filozofia. Grunt, to kierować się zwykłym rozsądkiem i nie za bardzo patrzeć w to, co producent nawydziwiał w tzw. Rave, czyli instrukcji serwisowej do tych silników.
Jeśli tylko silnik nie był bebeszony i niszczony przez tzw. "szpecjalistuf" czy innych "fahowcuf" i nie przeciągnięto śrub silnika oraz ich gwintów w magistrali olejowej, a sama głowica oraz czoło bloku silnika nie jest zwichrowane od makabrycznego przegrzania silnika, a sama głowica nie była "jechana" przez pana Zenka na 'cykliniarce' do głowic bardziej, jak 0.1 mm - to możesz zupełnie z całkowitym powodzeniem dać sobie z tym mankamentem radę sam, osobiście i bez niczyjej, pożal się Boże, pomocy.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:40
oprawca_1978, Twoją opinię na temat mechaników poznaliśmy już wielokrotnie w różnych tematach. Zwróć jednak uwagę na to, że nie każdy tutaj jest takim Adamem Słodowym mechaniki samochodowej jak Ty.
Pozdrawiam Monika
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:47
kasjopea napisał/a:
Pan Adam Słodowy, którego wielce cenię, i na którego książkach, de facto, ukształtowało się zarówno moje podejście do mechaniki, jak i z nią zmagania, jest majorem w stanie spoczynku wojsk artylerii przeciwlotniczej oraz byłym wykładowcą na Wojskowej Akademii Technicznej.
A ja jestem tylko pchor. rez. choć wyreklamowanym od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i z ww. uczelnią miałem do czynienia przez lat trzy, zanim z niej nie uciekłem.
Ostatnio zmieniony przez oprawca_1978 Czw Wrz 17, 2009 21:54, w całości zmieniany 2 razy
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:48
Wyluzujcie...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:53
Ja jestem bardzo wyluzowana, szczególnie jak czytam posty kolegi oprawca_1978, w szczególności post o ugniataniu węży :wink:
Pozdrawiam Monika
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 22:11
oprawca_1978,
Ja tam tego pana podziwiam :brawo:
Mam prośbe może zrobisz tutoriala na ten temat bo masz najwieksze doswiadczenie chyba odnoscie uszczelki głowicy. Ja bym chętnie skorzystał nie pisząc już o tym że jeszcze chętniej bym zaoszczedził pare set złotych. Bo to co jest w rave to jest dla mnie kosmos...
Przydała by się prosta instrukcja sporządzona kroko po kroku co i jak.
Nie tylko ja bym skorzystał, bo pewnie wiele osób by sie podjeło samodzielnej naprawy HGF...
P.S
przydał by sie też tutek do wymiany rozrządu dla silnika 16V
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 22:14 ]
P.S
kasjopea, Masz piękne oczy. :oops: :oops:
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 22:28
Vesper416 napisał/a:
oprawca_1978,
P.S
P.S
Kiedyś, indagowany na innym forum, nawet się za to zabrałem, jak jeszcze miałem w miarę dobrą pamięć, co z tym robiłem, był to koniec roku 2006 czy początek 2007, nie pamiętam już. Wyszło mi jakieś ze siedem czy osiem stron w Wordzie czcionką nr 14 czy 12, nie pamiętam już, mych elaboratów i wywodów, ale zaniechałem tego tworzyć i upublicznić, jak napadło na mnie kilkunastu "mechaników", bo poczuli, że mogę się mymi całkowicie darmowymi i luźnymi wywodami, mocno dobrać do całkiem łatwych pieniążków.
Tak więc, spostponowany, zaniechałem tego i pozostałem na twierdzeniu - że jak ktoś chce i musi, tudzież odwrotnie, musi i chce, to najzupełniej sam bez niczyjej pomocy, może sobie z tą przykrą i częstą przypadłością tych nomen-omen, mocnych, nowoczesnych, trwałych, dynamicznych i oryginalnych silników, dać radę z powodzeniem całkowitym, sam i to na dziesiątki tysięcy przejechanych kilometrów, tudzież na czas, w długie lata, liczony, bez konieczności uciekania się do autochtonicznych "szpecjalistów" od niszczenia silników maści wszelakiej, tudzież do niepotrzebnej ekwilibrystyki w materii odkręcania śrub w ilości sztuk dziesięciu.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 22:57
oprawca_1978,
Ależ ja absolutnie też. Chciałam tylko nieśmiało napomknąć, iż nie wszyscy tutaj są tak biegli w mechanice jak kolega oprawca_1978. Niestety niektórzy podbudowani jego zachętą mogą narobić sobie niezłego bałaganu w aucie, bo oprócz dobrych chęci potrzeba jednak do takich prac trochę doświadczenia i pewnych zdolności.
P.S
PS Raczej piękny avatar :wink:
Pozdrawiam Monika
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 23:17
kasjopea napisał/a:
oprawca_1978,
P.S
A jak ja jestem biegły w rzeczonej mechanice, skoro zawodowo - jestem co prawda, z wykształcenia nabytego, technikiem-mechanikiem naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, rocznik wypustu 1998, acz w zawodzie nie pracowałem po dziś dzień, zarobkowo, ni sekundy nawet, a me doświadczenia z spalinowymi czterośladami zbudowane są na bazie mych osobistych z nimi kontaktów, poczynając od ojcowego FSO 1500 rocznik 1987, którego sprzedał w roku 1999, co było mym żalem do niego, jakoże ten samochód był niezawodny zupełnie, a potem, na bazie kolejnej ojcowej zabawki, Daewoo Nexii rocznik 1998 (którą teraz posiadam w aktualnej eksploatacji, trofiejną) a mym jedynym, za własne pieniądze nabytym, jest jeden samochód po dziś dzień, FSO Polonez Atu 1.4 MPI K-16 rocznik 1996, którego jestem, o ironio, trzecim właścicielem od dnia 30 sierpnia 2004 roku i ostatnim, na pewno.
Silnik Rovera 1.4 MPI K-16 ww. poloneza był pierwszym, który osobiście (z konieczności) musiałem demontować i naprawiać, o czym pisałem setki razy. I nie muszę tego robić ponownie, choć Polonez już bardziej jest elementem wyposażenia krajobrazu lokalnego, niż środkiem ruchomym, choć silniczek - pod względem mechanicznym oraz wyeksploatowania - wg mojego zdania - jest w stanie wyśmienitym.
magneto
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:34
oprawca_1978, masz rację, dla chcącego nic trudnego.ja również sam wymieniałem uszczelke w mojej mazdzie,pomimo braku jakiejkolwiek wiedzy z tematu budowy silnika.dodam tylko że auto po wymianie zrobilo jakieś 6tyś km, żadnych wycieków i ubytkow płynu.pozdrawiam odważnych.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Uszczelka pod głowicą
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 30, 2009 16:25
RADEK88
Brak nowych postów [R200] Uszczelka pod głowica?!
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 06, 2013 13:31
Brak nowych postów [r200] czy znowu uszczelka ? pod głowicą ?
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Sty 19, 2011 14:12
sobrus
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Uszczelka pod głowicą i nowe pierscienie.
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Paź 29, 2010 08:21
oprawca_1978
