Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
saute
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 19:45   [R75] Webasto
Typ: CDT Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
mam w swoim roverku webasto, tak , jak pewnie większość z was ..... powiedzcie mi , co mi to daje, skoro nie mam programatora do niego , ani pilota ?? ?...... :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 01:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:16
dogrzewanie silnika przy temperaturze otoczenia poniżej 5stopni (silnik szybciej osiąga temperaturę)
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Czw Wrz 17, 2009 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:06
Masz silnik o bardzo wysokiej sprawności,co objawia się wolniejszym nagrzewaniem.Żeby w zimne dni silnik ( i kabina) szybciej był ciepły i mniej spalał jest webasto.Wspaniałe urządzenie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
saute
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:08
Aha.... czyli poniżej 5 stopni samo się załącza, żeby dogrzać silnik i płyny - dzięki za info :)
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 09:37
Hej koledzy dziś "na krótko" włączyłem swoje webasto i odziwo działa ale...
Otóż słychać jak przetłacza płyn chłodniczy, chodzi w nim jakiś wiatraczek, zasysa tą rurką powietrze i od dołu wydmuchuje niestety też powietrze - czyli nie pobiera sobie ropy i nie przepala czyli nie grzeje :neutral: Pompka paliwa w baku? webasto posiada swoją? jeśli tak to gdzie dokładnie się znajduje?
Dzięki za podpowiedzi
saute
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 13:30
skoro chodzi, to pewnie paliwo pobiera, bo jak inaczej by chodziło ? .... ale to tak na chłopski rozum , bo ja się na tym też nie znam :bezradny:
dukat11
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 14:31
kris-tofer napisał/a:
Tak webasto posiada swoją pompkę paliwa
Pozdr.
Dukat11
saute
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 16:34
mnie to się marzy, żeby zrobić załączanie webasto zwykłym włącznikiem np : zimą idę do autka, nie uruchamiam silnika , tylko włącznikiem samo webasto......przychodzę po ok. 20 min. mam wszystko podgrzane i wtedy wyłaczam webasto , załączam silnik ... jak ktoś ma jakieś pomysły , jak to zrobić , to proszę o info , bo zima tuż , tuż ;) - pozdr. :)
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:53
webasto działa ale jak pisałem nie ''wydala'' z siebie spalin tylko powietrze, które spalinami ani ropą nie śmierdzą. Jutro ściągnę ten wężyk który doprowadza ON do webasto i będę pewny czy dochodzi paliwo.
saute, wszystko da się zrobić :) czytałeś artykuł który napisał chyba Marian_K na stronie klubowej? Jest tam opis jak dorobić ogrzewanie postojowe do zwykłego webasto. polecam lekturę :)
Brak nowych postów [R75] Webasto
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 20:31
nixon75
sysekp Rover serii 75, MG ZT 169 Sro Lut 05, 2020 09:10
dawidd
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
lexus99 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 09:21
edward25
brak efektów wizualnych
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 08, 2008 16:27
Rowan
