Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z kontrolą trakcji C.D.
satan
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:40   [R75] Problem z kontrolą trakcji C.D.
Panowie pomocy wymieniłem pompe ABS usterka kontrolki ABS-u i hamulca znikneła lecz dalej świeci kontola trakcji. Co zrobić albo gdzie szukać modułu kontroli trakcji?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:34
pompa pewnie zamontowana na wersje bez trakcji i dlatego się świeci.
satan
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:37
elektryk stwierdził ze pompa jest odpowiedznia z kontrola trakcji
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:41
no chyba nie jest skoro świeci się trakcja.
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 21:50 ]
proszę o to link z moim zdjęciem pomp .
http://www.roverki.pl/ima...75_pompyABS.JPG
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:03
satan napisał/a:
w dieslu TC sterowane jest przez ECM i pompę ABS. Moduł-serwomotor jest w kV6.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Wrz 18, 2009 09:00, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 08:28
moduł od trakcji jest w samej pompie abs , w wypadku diesla.
Artur
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 11:12
satan napisał/a:
no i pewnie miał rację, ale ta pompa pomimo że teoretycznie z trakcją na pewno różni się od twojej oryginalnej numerem seryjnym sterownika i samej pompy dlatego nie działa ci kontrola trakcji. Miałem to samo i do czasu kiedy znalazłem pompę o tych samych numerach na sterowniku i pompie a zajęło mi to duuuuuużo czasu jeździłem bez ABS.
<Black 7 Seven>
satan
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:41
Co to jest ECM kolego
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 22:29
satan napisał/a:
moduł sterownia silnikiem (engine control module )
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem z kontrolą trakcji i ABS'em
Ciorny Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Maj 25, 2021 13:00
Brak nowych postów [R 75] problem z odpalaniem i kontrola trakcji
tomkos Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 24, 2016 14:03
christopher7
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 21:07
Zukowaty
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 21:30
kandj
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
