Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1,4 01r] brak ssania?
adamk
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:14   [r25 1,4 01r] brak ssania?
Mam taki dziwny problem ze z rana jak wlaczam silnik (zimny) obroty silnika spadaja do ok 600/700/800 gdzie po minucie, poltorej okolo wskakuja na okolo 850. O
broty na ssaniu wogle sie nie zwiekszaja. Czy to normalne? Co moze byc tego przyczyna? Wyczyscilem krokowca, wyminilem kable swiece, czekam tylko na czujnik temperatury z allego az przyjdzie ale
co jeszcze moze byc przyczyna?
Dodam jeszcze ze rozgrzany silnik pracuje bardzo dobrze.
Dzieki
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 19:28
najprawdopodobniej czujnik temperatury.
sprawdź , czy jak go odłączysz, to włączy się wentylator chłodnicy, żeby wyeliminować przerwę w obwodzie.
nie zaszkodziłoby też sprawdzić, czy trzpień krokowca się w ogóle rusza :hm:
adamk
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 20:04
hej
sprawdzalem czy po odlaczeniu czujnika wlacza sie wentylator jest ok zalacza
wydaje mi sie ze to czujnik wczesniej mialem problemy ze na zimnym gasl..trzba bylo mocno gazowac..
jakie obroty powinny byc na zimnym silniku ile wiecej od normalnych?
timer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 00:08
tak mi sie wizualnie wydaje że 1100 no może 1200 .na pewno bedzie to czujnik temperatury choć zawsze moge sie pomylić :) możesz po prostu zmierzyć oporność na czujniku i porównać go z tabelka która sie znajduje sie pod tym linkiem http://roverki.pl/modules...es=Technika#104
adamk
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:30
hej dzieki za info.
tez mi sie wydaje ze to czujnik raz go sprwdzalem omomierzem ale gdy byl silnik nagrzany i wskazywal w miare dobrze temperatura byla ok 90 stopni byc moze problem jest ze wskazaniem zimniejszego silnika moze tam zle wskazuje...a jezeli chodzi o obroty to nigdy na zimnym nie mialem wiecej niz tysiac wiec cos jest nie tak...
dzis zamontuje jak bede mial chwile nowy czujnik ktory przyszedl z allegro zobaczymy..
napisze pozniej co i jak..
znalazlem w jednym artykule na stronie roverki tekst ze
"Gdy silnik jest zimny ECM steruje silnikiem krokowym w celu zapewnienia wyższych obrotów biegu jałowego. ECM określa wartość obrotów opierając się na sygnale odbieranym z czujnika temperatury płynu chłodzączego. Im niższa temperatura, tym wyższe obroty."
wiec jak nie pomoze czujnik to moze to krokowiec?
dzieki za pomoc
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 18:37 ]
wlasnie jestem po wymianie czujnika :) jednak nie moge sprawdzic bo silnik jest cieply :) za 2-3 h zejde go odpalic i zobacze :)
jednak odkrylem dzina rzecz stary czujnik to czujnik BMW PA 66T GF 30
troche to dziwne :/
timer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:40
nic dziwnego w tym nie jest ponieważ jak popatrzysz na kostki łączeniowe kabli to na większości jest znaczek bmw .BMW ma dalej prawa do nazwy Rover jeśli chodzi o marke
adamk
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:48
echh odkrylem jeszcze po ciemku ze na obydwu cewkach mam przebicie miedzy uzwojeniem a tym rdzeniem zewnetrznym :( zalamka niby wszystko chodzi ale tragedia 2 cewki do wymiany :(
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 00:11
oj tam nie przesadzaj... tragedia 300 parę złych ;)
tragedia to jest jak teściowa spadnie w przepaść Twoim nowym samochodem... i przeżyje ;)
adamk
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 08:03
ech dla mnie to duzo kasy :/
ale wstalem rano odpalam samochod i dalej dziwne zachowanie
obroty 600 do 800
po jakiejs minucie wskoczyly na niecaly 1000 czy to normalne?
w tym czasie klekot straszny..
jak to wyglada u innych? czy obroty odrazu wskakuja na ok 1100?
i czy moze to byc wina tych cewek?
pozdrawiam
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:07
Po odpaleniu na zimno powinien od razu wskoczyć na jakieś 1100
cewki raczej nie maja nic do obrotów, co najwyżej mógłby przerywać i chodzić nierówno :hm:
Czy aby na pewno wymieniłeś ten czujnik od komputera? :hm:
Sprawdzałeś czy trzpień krokowca się wysuwa? :hm:
adamk
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 13:34
wstawilem ten czujnik
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=969
to jest do ecu hmm
jak sprwdzic czy sie wysuwa trzpien w krokowcu? czy to gdzie w artykulach nie bylo?
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:27
odkręć go od kolektora i zajrzyj w to miejsce, którym jest przykręcony, a ktoś w tym czasie niech wyłączy i włączy zapłon...
wtedy w środku cos powinno się ruszyć
jak nie, to albo cos z krokowcem, albo z kabelkami :hm:
adamk
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:23
hej
odkrecilem krokowca i probowalem go sprawdzic ..
jednak opis ktory jest na stronie roverki.pl dotyczy 5 pinowego a ten moj ma 4 piny mimo to sprawdzilem rezystancje 2 piny srodkowe i 2 zewnetrzne pokoazuje ok 65 ohm :/ co do ruchow krokowca to przy wlaczaniu i wylaczniu zaplonu ruszal sie w jedna strone i w druga hmm nie wiem jak ten moment powinien dokladnie wygladac...
moze jest gdzies opis jak sprwdzic ten 4 pinowy krokowiec?
na wszelki wypadek kupilem uzywke na allegro za 50pln do testow jak nic sie nie zmieni to go sprzedam...
pytanie co dalej? jezeli po wymianie krokowca bedzie dalej brak ssania?
moze jakis jeszcze pomysl?
dzieki za pomoc
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 19:03 ]
no niestety po wymianie krokowca to samo ssanie nie wskauje :( ( poprostu zalamka
co jeszcze moze byc przyczyna pomocy!! :(
moze to jednak przez te cewki brak pomyslu :/
Brak nowych postów [r25 benzyna] brak ssania..
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 16, 2009 22:14
adamk
Brak nowych postów [r200 1,4 98']Czujnik ssania?
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 28, 2010 19:58
bandieta
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] rzuca po wyłączeniu ssania
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 01, 2008 22:26
bandieta
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 08, 2013 19:54
luke27
