Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
Zamknięty przez: Adrian
Nie Wrz 08, 2013 20:03
bebechu.
  Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 17:57   [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
problem polega na tym iż moja ZR'ka po ostatniej wizycie w hamowni wypluła zaledwie 147 KM i jest wielka nie wiadoma gdzie jest problem czy przy dolocie powietrza (ciepłe) kable zapłonowe któraś cefka , sondy , lub nie wiem co auto posiada dedykowany dolot powietrza k&n przelot zrobiony czyli bez tłumików od sondy drugiej
BTW wklejam wykres z hamowni
TU
http://www.fotosik.pl/pok...f968513fa6.html
Ostatnio zmieniony przez bebechu. Nie Wrz 08, 2013 18:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Moderator Raptile informuje
bebechu. ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
luke27
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 19:54
Jeśli stało się to po przeróbkach to błąd w sztuce. Daj jakieś zdjęcia. Jeśli powietrze ciągnie z pod maski (ciepłe) to błąd nr.1 Jak chodzi o wydech to lepiej się sprawdza z tłumikiem końcowym. Ja mam zrobiony dedykowany przez MG motorsport, kat sportowy, silencer, klasyczny tłumik końcowy i sprawdza się świetnie. Kolejna sprawa to że po takich przeróbkach auto powinno się stroić bo prawie zawsze masz spadek mocy. Jeśli chciałeś parę koni więcej to trzeba było kupić dedykowany wałek np. od pipersa + przerobiony dolot i strojenie swoje by zrobiło. Ja robiąc modyfikacje zawsze dokonuję pomiarów na kompie przed i po np. dolot (temp. szybkość przepływu powietrza...) Grzebiąc "na pałę" w tak zaawansowanym śliniku zawsze coś popsujesz zamiast poprawić.
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Mihu_Ryhu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 21, 2014 20:25
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] brak mocy po 3 tys
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lis 14, 2008 18:57
NEOSSS
Brak nowych postów [R25]brak mocy
leszek292 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 05, 2014 19:44
leszek292
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
raducha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Wto Wrz 12, 2017 17:58
NoPE
Brak nowych postów [ MG ZR] brak mocy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 10, 2008 16:12
