Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 98r. sedan] Poobrywane kostki..
lukas-g15
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 14:48   [R400 1.6 98r. sedan] Poobrywane kostki..
Witam!
Dziś podczas czyszczenia samochodu zauważeyłem poobrywane i niepodpięte kostki, czy ktoś mógłby mi powiedzieć od czego one są:
Dodam jeszcze tylko, że nie działa mi ABS i klima więc może jest to powiązane
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez lukas-g15 Sob Wrz 26, 2009 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 17:19
lukas-g15, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 17:41
jak prosiła kasjopea popraw dane auta w nawiasie
1-sze zdjęcie - ?? najprawdopodobniej był jakiś dodatkowy alarm czy sterownik
2-gie zdjęcie jak wyżej zasilanie do tego czegoś a po prawej wtyk złącza diagnostycznego - ma być niepodłączony :-)
3-cie zdjęcie dodatkowe piny masy (pojedyncze) oraz złącze do zasłon tylnej szyby (jeśli są - 3 pin)
lukas-g15
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 19:18
Rozszyfrowałem, że to na drugim zdjęciu po prawej jest od poduchy powietrznej a to po lewej chyba od ABS-u, ale gdzie to ma być podłączone? Natomiast na pierwszym zdjęciu to złącze diagnostyczne do instalacji LPG. Zostaje roszyfrować te puste miejsca nad bezpiecznikami
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 19:50
to po lewej, te nie obsadzone bezpieczniki na pewno nie są od ABS-u, nawet nie są oryginalnie wpięte w instalację, a po prawej jest złącze diagnostyczne kompa samochodu
od poduchy jest to żółte złącze w prawym górnym rogu skrzynki bezpieczników
nieobsadzone złącza w skrzynce już Ci opisałem wcześniej
co do ABS - w ogóle ma być ??
a do klimy jest bezpiecznik nr 13 w kabinie i bezpieczniki G oraz K a także link D pod maską
[ Dodano: Sob Wrz 26, 2009 19:59 ]
lukas-g15
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 20:35
Ok, wielkie dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R400] Kostki wychodzące z foteli
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 19, 2018 21:17
Brak nowych postów [R400]Podłączenie kostki, czujnik pod maską
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 27, 2016 15:53
Heron
Brak nowych postów [R400 2.0Di 99r] sedan przednia szyba
wymiana przedniej szyby
grzesiek10310 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 20, 2010 20:34
darek_wp
Brak nowych postów [r400 sedan ] Wymiary uszczelniaczy.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 11, 2011 16:51
driftdreamer
Brak nowych postów [R400 1,6 98' sedan] Uszkodzone lusterko
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 04, 2010 21:47
sobrus
