Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 99r] róznice pomiędzy skrzynia 5c/37/y a 5c/39/y
Frugas
  Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 15:45   [R200 1.4Si 99r] róznice pomiędzy skrzynia 5c/37/y a 5c/39/y
Otóż tak przy sprawdzajce VIN wyszło mi coś takiego :
Opis Wartość
Model - MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR
Body Style - 3 Door Saloon
Class (Trim) - Class 2klasa wyposażenia
Drive - LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC - 1400 cc pojemność silnika 1400 cc
Engine cylinders - 4 Cylinder4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System - MPi wielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type - Petrol benzyna
Performance - Standard Performance silnik o standardowej wydajności
Series Engine - K Series
Transmission - Manua lmanualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds - 5 Speed pięć biegów
Transmission Type - 5C39
Valves per engine - 8Vsilnik 8-zaworowy
Model Year - 1999rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
I do rzeczy a więc:
1. Co dokładnie oznacza klasa wyposażenia, co w Class 2 powinno być ?
2. Przy zakupie miałem skrzynie 5c/37/y i owa skrzynia tusz po przyjeździe do domu mi padła, zmieniłem na taka samą. Czy zastosowanie tej skrzyni zmienia bardzo osiągi mojego "R" jak tak to w jaskim stopniu ?
Ostatnio zmieniony przez Frugas Nie Wrz 27, 2009 21:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 16:00
Co do klas to może to Ci pomoże, sami wszyscy nie do końca im chodziło z tym ;)
http://forum.roverki.eu/v...rder=asc&start=
pytanie nr 2 ? jak zmieniłeś na taką samą to dlaczego masz mieć zmienione osiągi ?
Frugas
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 16:24
Na 1 pytanie dzieki za linka, przydal sie :)
Jeszcze kwesia 2 pytanie
Bo według VIN-a powinna być skrzynia 5C39 a ja włożyłem taką jak była przedtem czyli 5C37 i pytanie jaka jest różnica między tymi skrzyniami ? :)
Ostatnio zmieniony przez Frugas Nie Wrz 27, 2009 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 19:53
Frugas, popraw proszę temat zgodnie z zasadami kącika.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:08
różnica jest w przełożeniu głónym skrzynia 5c39 ma przełożenie 3,937/1, a skrzynia 5c37 ma 3,765/1 w związku z tym z tą pierwszą powinien się minimalnie lepiej zbierać
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:29
Frugas, przeczytaj to i popraw temat.
Pozdrawiam Monika
Frugas
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:53
Poprawiono :)
Dzięki za upomnienie Kasjopea
OK wielki dzięki za odpowiedz
Brak nowych postów [R200] różnice 1,4 /1,6 /1,8
sebeks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sty 26, 2012 08:57
sebeks
Brak nowych postów [MG ZR 160 / R200] Różnice w silniku 1.8 VVC
dzban Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 18, 2017 10:43
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200] Różnice w chłodnicach cieczy 8V/16V z klimą
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 03, 2013 16:31
dziadekc1
Brak nowych postów [r200] sprzęgło 8v a 16v jakieś różnicę?będzie pasowało?
maniek1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 13, 2014 18:08
