Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4] Motor przerywa...
kaaaziuu
  Wysłany: Pią Paź 02, 2009 13:56   [MG ZR 1.4] Motor przerywa...
Witam. Mam problem z moim silnikiem, czytalem podobne posty ale w sumie nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie :/ Sytuacja wyglada nastepujaco, jade normalnie z predkoscia 100-140km/h wszytsko jest ok natomiast kiedy zblizam sie do np. ronda itp zmniejsam predkosc i tym samym redukuje bieg, kiedy znow chce przyspieszyc silniczek zaczyna przerywac, przez 2-3 sek przerywa i potem jest juz ok, zmienilem juz cewke, i dalej jest to samo :/ Myslicie ze moga byc to swiece jesli nie to co powinienem sprawdzic?? Pozdrawiam :)
Mały ale wariat :P
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gogo
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:14
Ja bym stawiał na przewody Może być gdzieś przebicie ja kiedyś tak miałem. Najlepiej sprawdzić w nocy, podnieść maskę na odpalonym silniku i szukać błyskających iskierek :roll: . Sprawdził bym też kopułkę i palec rozdzielacza i na wszelki wypadek przeczyścił drobniutkim papierkiem wszystkie styki.
kaaaziuu
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:18
Kiedy podlaczylem MG-ika do kompa pokazalo mi dwa bledy jeden dotyczyl katalizatora a ten drugi to "wypadanie iskry na 4 cylindrze" myslicie ze moze to miec cos wspolnego z tym przerywaniem ? Jesli cewke mam razem z fajka i odchodzi od niej kabel do srugiego cylindra to w jaki sposob moge zmienic same kable?
Mały ale wariat :P
timer
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 16:37
ale z tego co pamietam to pierwsza cewka patrząc z przodu samochodu łączy sie z pierwszym cylindrem i czwartym cylindrem a druga cewka leży na 3 cylindrze i łączy sie z drugim cylindrem a wybicie masz na 4 cylindrze wiec któryś ze skrajnych cylindrów nie domaga .możesz sprawdzić sprężynkę w cewce może też ona być troszkę przysiedziała i kabelki wn dla pewności można wymienić
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [218i vvc] jak sie sprawuje ten motor??
HEKS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 06, 2008 17:19
Brak nowych postów [R25 1.4 04r] Przerywa
pomocy
jaras1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 23, 2009 18:59
zet-iks
Brak nowych postów [MG ZR 105 2004r.] przerywa
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Paź 08, 2008 09:43
szeryff
Brak nowych postów [214 Si '97] Silnik przerywa ... :(
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 04:05
paff
Brak nowych postów [R200] Przerywa
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 11, 2011 19:37
marcin123a1989
Zamknij
